Блок управления климата
Добавлено: 07.05.2014 14:33
AAVolvo
Возникла проблема с климатом, точнее с блоком управления климатической установкой. Сначала заслонки перестали реагировать, а потом вообще с него дым повалил. Короче ему пришла хана. На блоке номер детали 9137401. Может кто подскажет, есть ли замена этому блоку, блоков с таким номером не могу найти. Смотрел в каталоге на exist вроде все блоки взаимозаменяемы. Может кто сталкивался с заменой блока?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20273_877d2c03e333aff8b227a3339fa87008[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20273_c9a9e7da886dadc448825702dff35c8e[/img]
Добавлено: 07.05.2014 15:39
pilot2k
а БУ с разборки попробуй.
Добавлено: 07.05.2014 16:26
AAVolvo
В том то и вопрос, что есть блоки б/у, но с другими номерами. Визуально они похожи. Плюс проблема эти блоки, которые я нашёл (с другими номерами), на разборках в Питере, т.е. придётся заказывать с доставкой транспортной компанией, что в принципе не проблема если он тот, что надо, а если не подойдёт? Вариантов блоков, поблизости Курска, где я нахожусь, чтобы можно было просто подключить и проверить подходит или нет, нет. Чего и спрашиваю может кто менял блок методом "подойдёт не подойдёт".
Добавлено: 07.05.2014 18:41
Димк@@@
Методом подбора на месте, тока так...
Добавлено: 07.05.2014 18:51
Igrtea
Вскрытие проводили?
Добавлено: 07.05.2014 20:46
AAVolvo
Да открыли, думали, как все пишут, часто выходят из строя кодеры. Выгорело часть платы, с чего ума не приложу. Отнёс блок местному мегавольту, тот день с ним провозился ладу не дал сказал, если бы схема платы была может что и сделал бы, а так увы. Короче нужен другой блок.
Добавлено: 07.05.2014 21:36
Igrtea
ну раз мегавольт не помог, нужно искать терабайта который предложит блок...
Добавлено: 07.05.2014 21:51
pilot2k
неужели на этих старых корчах блок климата с другим номером работать не будет..... во заморочились в то время
