Подключение родной магнитолы SC-802 с Volvo-V70
Добавлено: 04.05.2010 14:15
алексей
Заранее извиняюсь если есть где-то похожая тема, не нашёл.
Приобрёл тут недавно родную 2-диновую магнитолу с СД+СС, соответственно родная кассетная теперь неудел.
Хочу подключить её в гараже к колонкам радио слушать.
Может у кого есть обозначение проводов в родной магнитоле? Ну где динамики, где питание и т.д.
Что к чему подключать сотбственно.
Родные штекера с концами родной проводки есть.
Добавлено: 04.05.2010 15:23
карабас
а она не с внешним усем работает? что-то мне подсказывает, что просто так не перекинешь...... это ж типа премиум саунда или?
Добавлено: 04.05.2010 15:28
алексей
карабас, да нет, там выходят две кучки проводов из неё.
А гнездо под усилитель не используется. Но видимо предусмотрено.
Добавлено: 04.05.2010 15:31
карабас
какое гнездо под усилитель? ) все отличие в мощности выхода... а гнездо там под чейнджер скорее всего.
Добавлено: 04.05.2010 22:20
алексей
карабас, Серьёзно что ли?
Тогда расскажите нам несведущим что означает "АМР"
Не усилитель ли? Дырка для ченджера рядом.
Тоже самое и в балалайке которая сейчас в машине. Они собственно отличаются только наличием/отсутствием СД-привода и мелкие функциональные отличия.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_92_5839cf83eb2397100c767e4e43d14d46[/img]
Добавлено: 04.05.2010 23:19
карабас
алексей, хз.. не разбирал. чисто предположил :Р
Добавлено: 04.05.2010 23:30
алексей
карабас, Да собственно вопрос в том что я хочу второй майфун подключить в гараже и положить на полочке радио слушать.
Добавлено: 04.05.2010 23:39
E}|{IK
алексей, есть в на офисном компе схемка... выложу завтра
Добавлено: 04.05.2010 23:52
алексей
E}|{IK, Буду премного благодарен.
ЖДУ! (с)
Добавлено: 05.05.2010 09:36
E}|{IK
алексей, вот:
Добавлено: 05.05.2010 10:47
алексей
E}|{IK, Спасибо тебе, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!
А мот ещё такое же есть и на выходы усилителя? Там такое круглое гнездо как в старой советской аппаратуре.
И что такое А+???
Ват+ - это питание магнитолы.
gnd - земля
ant+ - антенна активная.
ill - управление подстветкой
С колонками тоже всё понятно.
А вот А+ не знаю что такое?
ну или проще - к чему подключать плюс что бы играла?
Добавлено: 05.05.2010 12:05
E}|{IK
алексей писал(а):И что такое А+???
алексей писал(а):Ват+ - это питание магнитолы.
что-то из этого - постоянный "+" для памяти станций, а другое "+" через замок зажигания... подключать, имхо, оба
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
алексей писал(а):А мот ещё такое же есть и на выходы усилителя? Там такое круглое гнездо как в старой советской аппаратуре
не знаю, у меня нет
, погугли инет на эту тему....
а нафига тебе усилок подключать, у ей встроенный вроде... для радио хватит, ты-же не вуфер подключать будешь...
Добавлено: 05.05.2010 12:16
алексей
E}|{IK, Ога, не вуфер, а две такие маленькие колоночки по 90 ватт каждая. Амфитон называются.
Их в принципе она потянет. Я просто на будушщее если мудрить в машине систему. Лучше ж с линейки звук брать.
Добавлено: 24.05.2010 16:47
90 ватт может и не потянуть, лучше через усилок, амфитон например
