После замены колодок проваливается педаль
Добавлено: 13.05.2014 09:59
Berkoot
Вчера поменял колодки, снял суппорт, медленно и верно впихнул поршень, при этом открыв крышечку бачка тормозухи, поставил новые колодки и все собрал, пружинку вроде поставил правильно, потом завел и пару раз нажал на педаль, а как проваливалась так и проваливается. Насколько я понимаю, подвоздушило систему и следует начать с прокачки тормозов или еще на что-то надо обратить внимание.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_893_b14885945b28c5ad0a67b037e5844746[/img]
Добавлено: 13.05.2014 10:46
Тж, требует замены раз в два года. Пробуй прокачать, с полной заменой тж.
Добавлено: 13.05.2014 10:49
Berkoot
может быть, но до замены все было норм
Добавлено: 13.05.2014 10:55
volvocar
Berkoot писал(а):может быть, но до замены все было норм
Проверь первым делом все шланжики и штуцерки для прокачки - если есть хоть малейшая протечка - будет такая бяка. А уровень тормозухи ушел или остался?
Добавлено: 13.05.2014 12:35
Berkoot
остался все норм, течей нет
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд:
я вот на фотки в нете наткнулся, по ходу неправильно все таки поставил вружини
Добавлено: 13.05.2014 12:44
volvocar
Berkoot писал(а):остался все норм, течей нет
Так пружинка ни на что не влияет - она лишь для фиксации скобы относительно суппорта - чтоб не было болтанки. Я вообще без нее ездил некоторое время - и никаких проблем не было.
Добавлено: 13.05.2014 13:04
Кстати, пружина стоит неправильно!!!!!!!!!!!
Добавлено: 13.05.2014 13:07
surta
Berkoot писал(а):я вот на фотки в нете наткнулся, по ходу неправильно все таки поставил вружини
на фото видно что сейчас пружина отжимает колодку от диска, вот при нажатии на педаль тормоза сначала убирается зазор между колодкой и диском, а зазор сейчас просто огромный. Ну и если сейчас сильно понажимать на педаль тормоза, то пружина вообще сломается.
Ты ё вкорячил между колодкой и суппортом, есесьна, увеличился ход педали.
Добавлено: 13.05.2014 13:30
Berkoot
все пошел пробовать ставить на место
Добавлено: 13.05.2014 13:50
volvocar
maljr.ga писал(а):Ты ё вкорячил между колодкой и суппортом, есесьна, увеличился ход педали.
Каким образом увеличился ход педали?
Добавлено: 13.05.2014 14:42
Ход поршня в суппорте увеличился, соответственно и ход педали.
Добавлено: 13.05.2014 15:00
volvocar
maljr.ga писал(а):Ход поршня в суппорте увеличился, соответственно и ход педали.
Если предположить что колодки были поставлены практически без зазорно по отношению к диску - то ход самого суппорта не такой и большой. Да пружина мешает перемещению в нашем случае - но оно там не такое и большое. Колодки всегда находятся в практически без зазорном положении. Отходит лишь от вибрации на мин. расстояние.
Добавлено: 13.05.2014 15:47
Всё верно пишеш, ага. Только учитывай, что из за раком вставленной пружины, раком стоит и колодка, ижамкать приходится всю эту конструкцию, а не просто колодки.
Добавлено: 13.05.2014 15:52
volvocar
maljr.ga писал(а):Всё верно пишеш, ага. Только учитывай, что из за раком вставленной пружины, раком стоит и колодка, ижамкать приходится всю эту конструкцию, а не просто колодки.
Колодка себе как стояла так и стоит - пружина эта ей особо не мешает - тем более что вставлялась она судя по истории - в конце. Пружинка мешает перемещению скобы относительно суппорта, и что - это может быть причиной провала педали?
Добавлено: 13.05.2014 15:54
Всё просто, зачем спориш? Попробуй сам.
Добавлено: 13.05.2014 16:05
volvocar
maljr.ga писал(а):Всё просто, зачем спориш? Попробуй сам.
Мне то зачем этим заниматься :D . Устройство тормозов знаю. Разве что у Вас познания богатые в этом вопросе - небось уже эту пружинку ставили таким образом?
Добавлено: 13.05.2014 18:26
Не,не догадался. Но познания малёхо есть, и не только в теории.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_839_f3008bf5a0e2b90694dd1f7a322d2acb[/img]
Даже так умею.
Добавлено: 13.05.2014 22:06
Berkoot
Дело было в пружинах, тему можно закрывать
