Манера вождения и состояние авто
Добавлено: 19.05.2014 14:17
metrolog
Начали проваливаться тяга при разгоне. Сгонял на сканер - все по нулям. Машина дышит. Но что интересно. Сказали, что причиной может быть мой стиль вождения (откровенно пенсионерский). Это реально.?
P.S. В машине вырезан сажевый.
Добавлено: 19.05.2014 14:36
surta
metrolog писал(а):Сгонял на сканер - все по нулям. Машина дышит.
Проверили только ошибки? в движении на параметры двигателя смотрели?
metrolog писал(а):причиной может быть мой стиль вождения (откровенно пенсионерский). Это реально.?
При плавном разгоне и низких оборотах ЕГР открыт, и постоянно подмешивает выхлоп во впуск. Вот впускной коллектор и загрязняется, смешивается сажа и пары масла образуя каку. При более интенсивных разгонах ЕГР закрывается.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%80%D0%B0
Добавлено: 19.05.2014 14:54
metrolog
surta писал(а):При плавном разгоне и низких оборотах ЕГР открыт, и постоянно подмешивает выхлоп во впуск. Вот впускной коллектор и загрязняется, смешивается сажа и пары масла образуя каку. При более интенсивных разгонах ЕГР закрывается
Вывод? Чистить ЕГР? Менять стиль? Менять ЕГР.
Добавлено: 19.05.2014 14:57
surta
Хорошая диагностика, читска ЕГР если нужно(или для профилактики), и резвей разгоняться. Больше машинок за один цикл светофора проедет перекресток.
Добавлено: 19.05.2014 15:02
metrolog
surta писал(а):Хорошая диагностик
Кто может сделать?
И чистку ЕГР можно сделать самому или нужны руки пришитые к плечам?
Добавлено: 19.05.2014 15:17
Артур71
metrolog, У меня вообще ЕГР снят.На соединениях стоят заглушки.Перепрошивка "мозгов" не требуется.Машина не "тупит".
Добавлено: 19.05.2014 15:57
dota
Кто может сделать?
Можно сделать самому руками пришитым к плечам)
Артур71 писал(а):metrolog, У меня вообще ЕГР снят.На соединениях стоят заглушки.Перепрошивка "мозгов" не требуется.Машина не "тупит".
И на панели ничего не горит?
Добавлено: 19.05.2014 16:36
Артур71
dota, На панели ничего не горит,а вот в "Пежо" будет выбивать "ошибку".
Добавлено: 19.05.2014 17:17
dota
Артур71 писал(а):dota, На панели ничего не горит,а вот в "Пежо" будет выбивать "ошибку".
У меня чек горел и отключал с-му DTSC.
Добавлено: 19.05.2014 18:54
Артур71
dota, Это делал предыдущий хозяин.Только когда обломалось торцевое крепление на теплообменнике,получилось что он остался висеть на гофрированной трубочке.От вибрации она обломалась,так я и теплообменник снял,а шланги по которым циркулирует тосол соединил вместе.На СТО боялись что будет плохо прогреваться.В -25 ездил без куртки.
Добавлено: 22.05.2014 11:10
chapai
Может и коробка тупить (если автомат конечно).
