Как снять фильтр картерных газов??
Добавлено: 05.06.2014 22:43
pyfik
Доброго времени суток вольвоводы! Сталкнулся с проблемой снятия фильтра картерных газов с двигателя. Решил почистить дросель и за одно маслоулавливатель. Впускной коллектор решил не снимать, снял вентилятор радиатора-получил доступ к дроселю а затем к фильтру картерных газов. Открутил 2 болта головкой на 10 которыми фильтр крепится к двиглу, 2 хомута с нижнего шланга... но бочек особо не двигается, боюсь сломать, может там еще какое крепление есть которое я не заметил????? Кто в курсе подскажите, может фото у кого есть....
Добавлено: 05.06.2014 22:51
mironoff
да вроде там 3 болта.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
лучше снять впускной,там помню какието тонкие трубочки были,очень хрупкие.
Добавлено: 05.06.2014 22:55
pyfik
получилось нормально места, к любой трубочке можно добраться, снимать впускной смысла не вижу-да и долго это+новая прокладка... где 3 болт?
Добавлено: 05.06.2014 23:18
mironoff
не помню.снимал первый раз в жизни.снимал впускной,все сразу видно и понятно было.чистил растворителем,гари там мало было,а вот в трубках её полно.их чистить без съема не получится.прокладку оставил старую,тока на герметик посадил.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
ошибся,
2 болта . глянь снизу патрубок короткий,диаметром примерно как верхние, мож его не отсоединил?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
http://f-page.ru/fp/27e25b46244d4feab416bc97519ebe57
Добавлено: 06.06.2014 07:30
pyfik
Спасибо за фото! Странно что не снимается, хомуты нижнего шланжика отпустил, вроде ничего уже держать не должно.Буду дальше смотреть...
