Стучит и скрипит спереди
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
Всем здрасти! На рисовалась проблемка у моей S70. При переезде больших неровностей что-то стучит спереди. При езде бывает звук такой, как будто пружина на место становится (однократный пстрыньк). И самый главный косяк - руль когда на месте крутишь, звук как у подводной лодки, которая погружается под воду (сам не моряк, в фильмах видел-слышал
). Опорные подушки на стойках менял, подшипники нет. Руль не закусывает. Может подушки подрамника? Менял кто? Поделитесь мыслями.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: 8211510 MTC
я менял. вот http://www.drive2.ru/l/3270668/4epur писал(а):А подрамник в месте крепления с кузовом может скрипепь-стучать??? Кто менял эти сайлеты?
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
Добрый день! Прошу совета, в какую сторону копать? Проблема такая: при проезде стыков асфальта, либо выбоин в кузов отдаёт жёсткими ударами вплоть до хруста торпеды(ощущение что она отвалится), на ровной дороге такое ощущение, что подвеска как желе - машину постоянно качает и дрожит. При въезде в колею по ощущениям, что сначала в колею въезжают передние колёса стремясь вырвать из рук руль, а потом за колёсами в туже колею ныряет кузов. Гравейка так вообще превращается в дорогу в ад - грохот всего и вся в авто. Задняя подвеска далеко не айс, но больше интересует, что же может быть с передом. Спереди заменены: сайленты рыгачов, аммортизаторы, опоры аммортов, опорные подшипники(б/у, но с авто без подобных проблем), один рулевой наконечник, отреставрированы шаровые. Стойки и резинки стаба в удовлетворительном состоянии. Рейка слегка потеет справа и с небольшим стуком при покачивании руля. Подозрения падают только на сайленты подрамника. Какие могут быть признаки при кончине этих сайлентов?
- scorpio320
- scorpio320
