ЗнатокиVida Как отключить дневные ходовые огни на xc90 2007?
Добавлено: 24.07.2014 19:18
mutagenex
Понимаю что в Vida Dice. так я и делаю при помощи нее. Все по инструкции - выставляю FlexLow и во втором окне - активировать на основе Датчика Света. Так вот он у меня все равно горит и при ярком солнце и ночью. Думал датчик сам накрылся, но dice показывает 2.4 вольта на нем, а когда рукой закрываю то поднимается до 4 вольт.
если выставить FlexStd то ближний включается по классике ручкой - на Off выключен, на ON включен. А вот двести его через датчик света не получается. Ошибок не показывает связанных, только одну типа LightRing/Antenna signal is missing. но радио работает.
Куда копать? Что подскажет коллективный разум?
Добавлено: 24.07.2014 23:46
Переделка фар физически...
можно поподробнее?
Добавлено: 25.07.2014 00:14
mutagenex
в каком смысле переделка фар? Сами то фары это коробка с лампочкой. Не пойму что там переделывать...
Добавлено: 25.07.2014 09:42
mutagenex, недавно
yagger делал такую процедуру, только в обратном порядке
знает что говорит!
Добавлено: 25.07.2014 12:11
GoodYorik
а еще лучше физически подключить включение дневных совместно с включением дальнего света на биксеноне... ягер недавно делал мне)) в сумерках и ночью совместно с биксеноном светит в несколько раз лучше) + можно нормально поморгать впереди едущей машине или пешеходам дальним светом, что на биксеноне не сделаешь толком...) Ягеру большой РЕСПЕКТ и СПАСИБО за эту процедуру
Добавлено: 25.07.2014 17:36
mutagenex
Ivy - может yagger знает что говорит, но я толком не понял что там конкретно физически переделывать.
GoodYorik - у меня не ксенон, а обычные галогенки. Днем просто светит ближний свет, не зависимо от показаний датчика света, во всех режимах, кроме стандартного. Вот я и думаю с чем связан этот баг...
Добавлено: 25.07.2014 17:43
в этом модельном году обычным тыканием опций в виде постоянный ближний свет не отключается. лечится заливкой софта у дилера. или у ягера. хотя если ягер говорит пилить фару то это уже хардкор какой-то
Добавлено: 25.07.2014 17:49
mutagenex
вот это я и подозревал - что тут без диллера не обойтись. но просто очень странно, что DICE дает поменять опции, и сам по себе работает ок, ибо стандарт включается и фары гаснут, в положении все включено, ближний горит даже в положении ручки габариты. Такое впечатление, что функция активации от датчика света отдельно не пашет, хотя сам датчик ошибок не выдает, да и снимал я его и мерил сопротивление тестером, закрывая рукой и светя фонариком. Да и на машине, как уже писал, вольтаж с датчика меняется при изменении кол-ва света.
Добавлено: 26.07.2014 11:16
mutagenex писал(а):постоянный ближний свет не отключается
Анди, а при чем тут ближний. он же про
Добавлено: 26.07.2014 20:03
mutagenex
так ближний свет и называется ДХО в случае галогенок
