Заводится, но не едет
Добавлено: 15.08.2014 15:38
ZaK
Всем привет. В общем ситуация такая, я менял двигатель, когда поменял завел, выехал из гаража, остоновился, посмотрел под копот, решил еще проехаться , а она уже не едет, обороты поднимаются, а она стоит что назад, что вперед. Решил свозить на диогностику там сказали что скорее всего смысла диогностику делать нет, скорее всего нужно прошить мозги, типа коробка и двигатель от разных машин. Отправили меня к специалисту по электроники. Он сказал что врядли что то прошивать нужно, сказал что возможно поломка механическая. Кто нибудь знает нужно прошивать или что нужно делать в чем может быть причина? volvo v70 D5 2002 года awd автомат
Добавлено: 15.08.2014 17:34
m5_ShahiD_
Добавлено: 16.08.2014 14:45
ZaK, при сборке, вероятно, упорол масляный насос акпп, если правильно не поставил гидротрансформатор. Прошивать ничего не нужно.
Диагностам передай привет.
Добавлено: 16.08.2014 17:42
ZaK
А где этот насос и гидротрансформатор находится?
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд:
А как можно узнать в этом причина или нет и если в этом то мне нужно поменять этот гидротрансформатор?
Добавлено: 16.08.2014 22:17
ZaK
Еще хотелось бы узнать, с коробкой ничего серьезного случится не могло, просто до этого она работала идеально
