Вибрация при торможении на скорости свыше 110 км/ч
Добавлено: 18.08.2014 20:44
semenchido
При торможении появилась вибрация именно на скорости свыше 110 км. Что проверять в первую очередь посоветуйте. Тормозные диски и колодки были поставлены новые ате буквально полгода назад неужели их повело? Самое интересное что при плавном торможении вибрация не появляется а при резком чувствуется вибрация на руле.
Добавлено: 19.08.2014 19:55
semenchido
Ну что господа никаких соображений?
Re: Вибрация при торможении на скорости свыше 110 км/ч
Добавлено: 20.08.2014 06:52
OSPLifestyle
Диски. У меня такое было на бывшей. Тоже на больших скоростях, но без вибрации в руль, проточил задние диски и все ок
Отправлено с моего Sony ZR
Добавлено: 20.08.2014 09:11
Slim28
Может дело в датчике АБС, может один не работать!
Добавлено: 20.08.2014 09:55
Wlevel
Slim28, причем тут датчик то? Да и ошибка бы давно висела.
Соглашусь с OSPLifestyle
Добавлено: 20.08.2014 17:33
semenchido
Задние диски поменял вибрация не пропала!
Добавлено: 20.08.2014 18:45
dmitriy@
поставил power disc + ceramic колодки,пока катаемся
Добавлено: 21.08.2014 11:00
Zaxarych
Та же фигня и у меня. Думаю все-таки проточить.
Добавлено: 21.08.2014 21:19
sentu
Проточить или менять диски. Вибрация создается из-за неровного диска.
Добавлено: 25.08.2014 19:36
semenchido
И все таки диски. Проточил диски вибрация пропала!
Добавлено: 30.08.2014 10:44
ALES
Нет, не диски.
Кто новые диски устанавливал? Посадочные подготовили? Или старые сняли, новые на эту грязь и ржавчину накрутили и "готово"?
Я тоже лопухнулся с такими специалистами - поменял изношенные диски - пошла вибрация. Установщики сказали - "гавно купил". Поехал к полякам разбираться - те пожали плечами и отправили на свой сервис. Там при мне сняли диски, посмеялись, зажали ступицы в какой-то механизм и резцом содрали всю каку с посадочного. Поставили диски, проверили биения - прокатился... совсем другое дело.
А тебе просто на кривых посадочных проточили диски (наверняка не снимая). Пока не поменяешь диски - будет хорошо. И вообще теперь отмечай как стояли диски. Потому что снимешь диск и повернёшь его - опять вибрация появится.
Добавлено: 31.08.2014 15:34
semenchido
Диски отдавал точили на станке. Т.е. снимал с авто!!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Токарь сказал что один диск вовсе ровный а на втором одна сторона внутренняя была не ровной. да и оно слышно где неровность когда резец начинает к диску подходить.
Добавлено: 31.08.2014 22:56
ALES
Ну так тем более у тебя диск с перекосом стоял, раз внутреннюю часть покривило. Зачищать нужно посадочное и проверять ровно ли установлен диск, тогда проблем не будет.
Добавлено: 01.09.2014 01:13
semenchido писал(а):слышно
и видно.
