Пассажирское сиденье XC70 - нужна помощь
Добавлено: 01.09.2014 10:03
Romaxxa
Доброго времени суток всем !
Просьба не посылать лесом в поиск)) Долго "гуглил" ничего не нашел((
ХС 70 (2005) внезапно умер электропривод пасс. сиденья, да еще и в очень придвинутом состоянии !((( пассажиру ездить теперь рядом не как.. Водительское работает ! Подскажите где посмотреть, что пошуршать ? Может предохранитель ??? Под сиденьем все воткнуто, провода не болтаються..
Добавлено: 01.09.2014 11:05
doublebug
28й предохранитель на ЦЕМе (над ногами под крышкой)
и 2й сбоку
Добавлено: 01.09.2014 14:38
Romaxxa
Спасибо ! Выйду с офиса посмотрю..
Добавлено: 02.09.2014 09:11
Romaxxa
:x 28 -й проверил, действительно сгорел.. этот блок у меня в торпеде с вод. стороны. Обрадовался, заменил и ни чего ;(
Добавлено: 02.09.2014 10:23
Опять сгорел.
Добавлено: 02.09.2014 12:05
Romaxxa
да нет, вчера вечером воткнул.. катался, глушил.. заводил.. сиденье не поехало( утром проверял предохранитель - целый ! По приезду в офис тоже проверял.. ХЗ..
Добавлено: 02.09.2014 18:39
pilot2k
Только взад-вперед не ездит или все направления не работают?
Добавлено: 02.09.2014 19:59
Romaxxa
Совсем мертвое ;( полностью.. пытался контакты под сидушкой посмотреть, вытащил.. не окислено все ок, втыкнул обратно, вроде правильно))) все по прежнему... Водительским пользуюсь очень часто... по разному сидушку часто ставлю.. а вот пасс. редко, что бы от ресурса навернулось очень маловероятно..
Добавлено: 03.09.2014 08:22
pilot2k
Romaxxa, смотри напряжеметром что приходит на контакты, и дальше по цепи. может от колодки блока предохранителей провод отгорел/отвалился.... коль уж предохранитель паленый был. померяй на предохранителе что там еще....
дальше пиши результаты.
Добавлено: 03.09.2014 09:48
doublebug
28й предохранитель на ЦЕМе проверялся?
На нем есть напряжение?
Добавлено: 03.09.2014 12:42
Romaxxa
Проверять не чем.. Поеду к електрику на днях.. Пусть посмотрит, раз уж самому не удалось. Спасибо за советы !!
