Страница 1 из 2
Работает как дизель (бензин 2,0)
Добавлено: 21.09.2014 22:50
Дениска26
Машинка бензиновая,2-литра,автомат,2000 год не рестайл.Тарахтит как настоящий дизельный трактор,что это может быть?
Re: Работает как дизель(
Добавлено: 21.09.2014 22:56
dmitriy@
Клапан,муфта cvvt
Добавлено: 21.09.2014 23:30
Pablo)
Дениска26 писал(а):Машинка бензиновая,2-литра,автомат,2000 год не рестайл.Тарахтит как настоящий дизельный трактор,что это может быть?
а что говорит диагностика?
Добавлено: 22.09.2014 00:21
Дениска26
Диагностика говорит все в идеале)
Добавлено: 22.09.2014 08:50
Забей, это такой двигатель. Тоже работает как дизель. Все в идеале. Делали опрос на форуме, просто такой шумный движок. После рестайла сделали заметно тише. Видимо дело в головке блока, так как нижняя часть вроде как не менялась. Сделали тише, но поставили муфту которая этот недостаток тишины восполняет
Написал, а сам думаю, может эту муфту и поставили чтобы двигатель утихомирить? Плюсов то заметных нет особо.
Re: Работает как дизель (бензин 2,0)
Добавлено: 23.09.2014 00:01
stepan4ik
Кстате да таже фигня, s80 2.0турбо 2000 год, 180 кабыл - тоже как трактор бомбит, смотрел на яме, мне как то показалось что это гофра шумит!!!
Добавлено: 23.09.2014 02:09
Дениска26
У меня тоже гофра подсекает,может и правда она.Хотя рукой прощупывал-вроде как и нормально все,не почувствовал
Добавлено: 23.09.2014 08:52
Муфта cvvt вышла из строя, на 40ках это расходник
Добавлено: 23.09.2014 14:09
buyan, тык дорестайл, вроде как нет муфты
Добавлено: 24.09.2014 13:06
У меня так вроде урчит.. очень мягкий мотор..
правда когда меняли ремень грм и на зуб не попали вот это точно трактор был
Добавлено: 24.09.2014 14:19
Малец, вроде у меня все окей по меткам, как купит так и дрынчит, после замены ремня дрынчит также, едет хорошо.
Добавлено: 24.09.2014 15:28
Wander_380, Ну не знаю .. я иной раз только по приборам понимаю работает иль нет ..
мож я глухой просто или с моим пробегом там и бриньчать то уже нечему и нечем масло жрать
Добавлено: 24.09.2014 18:56
egor.s
Была и у меня В40, 2.0 атм. М56, 2001 года. Работала тихо, ровно и мягко. Ничего не бренчало и не лязгало все 7 лет обладания.
Поэтому позволю не согласиться с тем что это почти нормально.
Добавлено: 24.09.2014 20:57
вы говорите все о рестайле, а какие отзывы от дорестайла будут?
Добавлено: 24.09.2014 21:37
dmitriy@
У меня был 2.0 дорест,никакого намека на "тракторность" не было
Добавлено: 26.09.2014 11:18
Дениска26
Поеду в гараж клубный подвеску делать,и покажу ребятам,пусть послушают.Самому интересно)
Добавлено: 26.09.2014 11:40
Может не штатные новшевства в конструкцию как то сказываются .. типа замены ката на еще что то .. у меня вроде пока всё по феншую стоит
Добавлено: 26.09.2014 14:11
Малец, и у меня все по феншую, а что туда можно не по феншую вкоряжить? может турбинку подбросить
Добавлено: 26.09.2014 14:52
Да я по поводу новшеств в выхлопном коллекторе .. ну например если поставить прямоток то уйдет подпор отработанных газов и изменится эффект всасывания в момент перекрытие клапанов .. для тяги и работы низов это хреново , для верхов получше .. выпускную систему ведь тоже рассчитывают под разные свойства работы двигателя и просто так выкинуть кат конечно можно .. но и изменения в работе двигателя тоже должны быть неудивительны
ПС .. честно говоря не знаю как это выглядит на наших движках .. больше это относится к моторам постарше .. но думаю и к этим тоже ибо мозги заточены под одно а там уже ,хоть и чутка но другое ..
Добавлено: 17.02.2015 21:30
tusovka
У меня этот звук появился когда купил авто и заменил масло. Масло было густое, видимо давно не менялось. Теперь езжу с этим звуком.
Незнаю что может помочь.
