Не запускается на горячую.
Shusha
- Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
- GSM: 916653245
Здравствуйте форумчане.
На холодную машина заводится с пол тыка. На горячую щелкают реле, а толку ноль, стартер не крутит. Ошибок нет. Читал про селектор режима акпп. Есть смысл его разбирать?
У кого какие идеи.
У кого какие идеи.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
- mironoff
- GSM: пишите в л с
при нагреве движка нагревается стартер, изношеная втулка еще больше расширяется,как-то так. я поменял втулки наверное на 20 машинах уже,часто с этим ко мне обращаются, стартер это эл оборудование. но замена втулок ничего общего с электричеством не имеет. признаки всегда одни и теже - не крутит на прогретом движке.
Shusha
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
Shusha
- GSM: 916653245
У меня свой dice кроме как высокое напряжение акб, ничего не показывает. Да и не первый день я с ним работаю, определил бы. А на счет падения я не правильно написал. Лампочки отключаются на климате, а освещение не прыгает.
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
Есть подозрения что питание на втягивающее не поступало. И ещё до этого разрядил аккумулятор в ноль. Загоралась ошибка IMMOBILIZER SEE MANUAL. Говорят нужно провести ряд манипуляций,ПЯТЬ раз поставить и снять сигнализацию. Открыть и закрыть водительскую дверь. Вставить ключ. Повернуть в положение 2 и вернуть ПЯТЬ раз. Ошибка должна сброситься. Самое интересное что лежит дома стартер и казалось бы нет ничего проще открутить 3 болта одну гайку и поменять его, но... Буду проверять приходит ли напруга на втягивающее на горячую.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Ошибки по запуску останутся в памяти СЕМ и ЕСМ , При повторном чтении , ошибки появятся.mironoff писал(а):падает во время попытки завести,наверно делали не во время заводки.вот и не показало.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Без обид , для человека у которого есть сканер , посты абсолютно безграмотные и не информативные.Shusha писал(а):У меня свой dice кроме как высокое напряжение акб, ничего не показывает. Да и не первый день я с ним работаю, определил бы. А на счет падения я не правильно написал. Лампочки отключаются на климате, а освещение не прыгает.
А это ещё раз подтверждает что ты не умеешь пользоваться сканером. Это не ошибка а сообщение бортового компа. И при подключении сканера её(ошибку) видно в СЕМ и ЕСМ.Shusha писал(а): Загоралась ошибка IMMOBILIZER SEE MANUAL.
Это позор и колхоз для человека имеющего VOLVO+ DICE+VIDAShusha писал(а): Говорят нужно провести ряд манипуляций,ПЯТЬ раз поставить и снять сигнализацию. Открыть и закрыть водительскую дверь. Вставить ключ. Повернуть в положение 2 и вернуть ПЯТЬ раз. Ошибка должна сброситься. Самое интересное что лежит дома стартер и казалось бы нет ничего проще открутить 3 болта одну гайку и поменять его, но... Буду проверять приходит ли напруга на втягивающее на горячую.
Если я не прав , то пусть меня поправят спецы,диагносты и люди пользующиеся сканером.
Shusha
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
