Разрядка аккумулятра при открытой двери
Starko.by
Авто: Volvo s60 2.4
GSM: 375297778691
Сообщение Starko.by »
Если машина постоит минут 15 (играет радио и открыта дверь больше ничего не включено) садится аккумулятор и машина не заводится. Машина при этом не заведенная. Если завести с толкача или подкурить все норм. Самое интересное в том, что это если и утечка в какой то роде, то интересна она тем, что сажает аккум только если открыта дверь и горят лампочки освещения салона, либо включена зажигание. Если же просто приехать и закрыть авто на след день заводится с пол тыка в любой мороз. Недавно перед командировкой пылесосил салон и потом не завелся снова, думаю ну и фиг с ним приеду буду разбираться. Подкурил, загнал на стоянку в 5 минутах езды от дома, поставил и уехал на две недели, клемы не снимал, просто закрыл как обычно. Приезжаю, взял уже с собой другой аккум, пришел и дай думаю ради интереса посмотрю сел в 0 или будет какая то реакция, повернул ключ завел с пол тыка. Значит проблема не в потере заряда когда авто стоит, а в дичайшей разрядке, при просто открытых дверях или включенном зажигании. Кто то сталкивался с таким?
Нашел 2 темы, ответов нет ни там, ни там- http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=4142 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=3951
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Когда включено освещение салона, на штатных лампах очень приличный ток уходит...около 8А только на свет.
Плюс усилитель.
Плюс пока ключ в замке, запитаны все модули авто.
Свет правда принудительно должен гаснуть по истечении 10 минут... компьютер после просадки напряжения ниже 12В должен начать материться на низкий заряд батареи.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Плюс усилитель.
mironoff
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
у меня 4 часа простояла с включенными противотуманками и ... завелась с пол пинка. (бенз)
Starko.by
Авто: Volvo s60 2.4
GSM: 375297778691
volver писал(а):Когда включено освещение салона, на штатных лампах очень приличный ток уходит...около 8А только на свет.
Плюс усилитель.
Все бы ничего, если бы так было во всех авто. Но не в моем рабочем шеви крузе, vw кади и отцовском туареге такого нету, там могу слушать музыку 3 часа на габаритах и с запитанным от прикуривателя ноутом и тачкам хоть бы что, потом завелся поехал.
А в вольве даже пожрать боишся на макдрайве с заглушенным движком, ибо через минут 15 можешь не завестись. Я ж говорю вчера минут 7-8 попылесосил и все гуляй вася) Ставил другой аккум тоже самое, загадка прям.
mironoff
GSM: пишите в л с
замерь мультиком утечку. подключи его и открывай двери,включай зажигание и т.д и смотри когда большая утечка появится. может это сделать любой электрик если сам не знаеш как это сделать. так определиш при каких обстоятельствах возникает утечка тока.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Starko.by, ну что мешает замерить ток на заглушенной машине с открытой дверью.
больше 20-25А...тогда будете куда-то капать.
дальнобой
Авто: V-70 2.4D М56 07г
GSM: 8877910
Сообщение дальнобой »
Может просто одна банка аккума коротит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Попробуйте нагрузочной вилкой проверить.
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: Разрядка аккумулятра при открытой двери
Сообщение OSPLifestyle »
У меня было один в один, даже мог послушав музыку минут 20 не завести, а на след день придти и запуститься. Аккум в утиль.
Отправлено с моего Sony ZR
Вот они последствия фастфуда
mironoff
GSM: пишите в л с
тоже вариант. поставь другой АКБ и послушай музыку с откр. дверью.
1. Сколько акуму лет? Проверялся ли и когда акум?
3. Если акум в норме - замерить ток утечки и при её наличии искать где коротит (лучше искать не только прослушиванием музыки при открытой двери).
Starko.by писал(а):ответов нет ни там
А какого рода ответы ожидаются? Типа найди под капотом красный и синий проводок и обрежь сначала красный, а потом синий?
Starko.by
Авто: Volvo s60 2.4
GSM: 375297778691
дальнобой писал(а):Попробуйте нагрузочной вилкой проверить
OSPLifestyle писал(а):У меня было один в один, даже мог послушав музыку минут 20 не завести, а на след день придти и запуститься. Аккум в утиль.
Завтра перекину с туарега варту, посмотрю как отреагирует тестер при одинаковых условиях на двух аккумах, а послезавтра подьеду к знакомому на нагруз.вилку. Потом отпишу, что получилось.
builder писал(а):А какого рода ответы ожидаются? Типа найди под капотом красный и синий проводок и обрежь сначала красный, а потом синий?
Ни в одной из тех тем, не было логического завершения от имени ТСов, что мол "Спасибо ребятки за помощь, решил я свою проблему от таким от способом или причина была в этом вот"
Starko.by писал(а):Спасибо ребятки за помощь, решил я свою проблему от таким от способом или причина была в этом вот
Даю маячек. Что бы здоровый аккум разрядился за 15 минут, нужен такой ток утечки, что наверняка заметил бю либо по дыму или запаху гари. :o Отсюда единственный вывод - аккум на свалку (и тот который подкидывал тоже). А для успокоения, проверь предварительно его вилкой нагрузочной.
дальнобой
GSM: 8877910
Доброе утро. Мой родной аккум умирал довольно интересно. Машина могла 2-3месяца заводиться нормально,а потом два три раза словно глюк какой,утром мертвая,а потом снова все отлично. При проверке нагрузочной вилкой вел себя как живой. Но эти глюки меня достали. Да и вариантов я больше как аккум не рассматривал. Замена оного решили все мои беды. Я думаю за 20-30минут даже включенный ближний свет не усадит в ноль нормальный аккум. Другое дело может он недозаряжаеться.
mironoff
GSM: пишите в л с
собрал себе зарядное которое не только заряжает,но и десульфицирует (вроде правильно это слово написал) АКБ. Пользуюсь периодически уже больше пяти лет. У соседа акум быстро разряжался,после прогонки раза три этой зарядкой еще больше года прожил АКБ без проблем. Не торопись выбрасывать старый акум.может у кого есть такая приблуда,вроде они продаются в заводском исполнении.
mironoff писал(а):Не торопись выбрасывать старый акум.
Не используй старый акум, ибо если от возраста станут коротить банки, спалишь (и не раз, пока разберешься) гену.
ЗЫ предыдущий мой работал 7 лет и был еще вполне живой, заменил от греха подальше в прошлом году....
mironoff
GSM: пишите в л с
а кто нибудь хоть раз спалил генератор от короткого в банках АКБ? Как это происходит? Только из личного опыта а не "знакомый рассказывал" и т.д.
mironoff писал(а):Только из личного опыта а не
У меня личного опыта в таких делах раз-два и обчелся, потому как я предпочитаю (по возможности) предупреждать нежели лечить. Кто то предпочитает учиться на своих ошибках, я же - на чужих.
mironoff писал(а):Как это происходит?
Если коротит банка, то могут возникать повышенные токи зарядки от чего могут как выгорать диодные мосты, так и возникать пробои в обмотке. вот пример из жизни (не моей)
mironoff
GSM: пишите в л с
Одна из пластин внутри аккумулятора имела дефект крепления, и в момент вхождения машины в левый поворот она наклонялась, касаясь другой пластины и вызывая короткое замыкание. ---думаю что это один случай из тысяч ! жаль что автор статьи не указал марку своего АКБ, думаю что был из дешевых и неопределенного производителя
builder писал(а):У меня личного опыта в таких делах раз-два и обчелся
-подробнее можно ?
