Моя переделка штатной навигации (s 80 маленький экран)
Добавлено: 27.10.2014 20:51
Итак, хотелось бы начать с того, что приобрел вольву со штатной навигацией, в багажнике 2 чейнджера и выезжающий монитор в центральной консоле, все крутилось, выезжало, карты грузились, но дальше Бреста ничего видно не было....
Решил, что надо что-то с эти делать...
Порыскал по форуму, почитал труды саши станкевича на форуме, на д2 - вольвера, и решил попробовать, хотя считал что не получится...
Первым делом снял полностью монитор с лифтом (3 + 4 торкса 25-х и 1 разьем и он у вас в руках)
Потом начал все разбирать (инструкцию по разборке взял ЗДЕСЬ)
Размеры моего навика 130*90 миллиметров, еще раз повторюсь у меня маленький экран (по ссылке выше есть размеры большого).
Решил делать все с нуля, поэтому выкинул все кроме:
1. Лифта (механизма подъема с моторчиком)
2. 2 платы, к которым крепится шлейф
3. Собственно сам шлейф
4. Пластик (корпус), в который и будем засовывать наш купленный навигатор
Заказал навигатор (55$) и камеру(35$), и стал ждать.
Камера пришла быстрее, и чтобы не терять времени - я ее установил раньше. Отчетов много по камере не буду расписывать.
(камеру брал 170 градусов с возможностью регулировки, линиями парковки и с Wi-fi передатчиком и приемником)
Тут самое главное не спешить как я, а именно не дождавшись навигатора, решил сразу подогнать размер под описание, в итоге получил навигатор из китая на 4 миллиметра ниже заявленной в описании, пришлось отдавать лишних 20$ на наваривание пластмассы в размер. (кстати рамка из АБС пластика паяется на Ура
Далее с помощью родной микрухи(штатной, но купленной на жданах) разработал схему
(в общем доработал схему с даташида), и обратился к одноклубнику, который дружит с паяльником и вообще специалист в микроэлектронике(в отличии от меня).
Из-за моего косяка, мы спалили wi-fi приемник, и что бы не ждать еще месяц, плюнул и решил протянуть провод (4$) (все достаточно просто снимаем 2 обшивки вдоль порогов, ну там увидите заводской жгут - вдоль него.
Прошла неделя мучений, доработок и вуаля - все готово
Тумблер засунул пока что в заглушку климы, но есть огромное желание сделать дистанционное управление: приемник подключить к навигатору, а передатчик засунуть в руль и подключить к штатным кнопкам.
ИТОГИ:
110 $ и полные штаны радости
Фото будут немного позже, если что-то конкретно непонятно спрашивайте...
ИТОГИ:
