Страница 1 из 2
вопрос с печкой и обдувом
Добавлено: 09.11.2014 21:48
-=kochevnik=-
Доброго вечера, форумчане...У кого есть возможность из виды сбросить схему вентиляции салона...вопрос собственно вот в чём: ехал на пассажирском сидении и обнаружил в своём пепеласике при полностью выключенной печке на ходу между фильтром салонного воздуха и правой стойкой дует холодный воздух и с увеличением скорости поток увеличивается....такое чувство будто слетел патрубок с фильтра либо что-то подобное и забортный воздух дует прям под ноги, а печка работает не в полную силу, хотя вопросов с ней не было и работала хорошо...какие будут мысли?
Добавлено: 10.11.2014 08:02
chapai
-=kochevnik=-, так сними пластик под бардачком, сам бардачок если надо и посмотри - там все просто откручивается и все навиду.
Добавлено: 10.11.2014 09:39
-=kochevnik=-
chapai писал(а):-=kochevnik=-, так сними пластик под бардачком, сам бардачок если надо и посмотри - там все просто откручивается и все навиду.
уже снял, но из-за корпуса вентилятора нифига не видно, я ж не просто так просил схему системы всей, надо фильтр видимо снимать весь
Добавлено: 10.11.2014 14:34
aleks1
-=kochevnik=-, Это пойдёт?
Добавлено: 10.11.2014 21:46
-=kochevnik=-
aleks1 писал(а):-=kochevnik=-, Это пойдёт?
спасибо...схемы те, но я не уверен, что это S60 :unknown:если не сложно проверьте
Re: вопрос с печкой и обдувом
Добавлено: 10.11.2014 21:50
Шисятка стопудово
Добавлено: 10.11.2014 21:56
aleks1
-=kochevnik=- писал(а):спасибо...схемы те, но я не уверен, что это S60 если не сложно проверьте
У кого S60 у меня? Или схемы ? Если про меня то посмотри профиль и подпись. Если за схемы то не сумлевайся это S60
Добавлено: 10.11.2014 21:59
-=kochevnik=-
спасибо, парни...чую задницей придётся снимать и фильтр и вентилятор...короче ппц...кусок хороший работы
Добавлено: 10.11.2014 22:01
Не ищешь ты легких путей. Может для начала просто адаптацию заслонок сделать?
Добавлено: 10.11.2014 22:06
-=kochevnik=-
akz писал(а):Не ищешь ты легких путей. Может для начала просто адаптацию заслонок сделать?
не надо ничего делать, заслонки пашут как часы швейцарские....воздух холодный идёт в салон мимо фильтра, пылюки много
Добавлено: 10.11.2014 22:08
Есть теплый гараж?
Добавлено: 10.11.2014 22:12
-=kochevnik=-
увы нету, но не могу твою мысль схватить...рассказывай
Добавлено: 10.11.2014 22:13
На улице холодно и сыро. А впереди зима. Жди весны )
Добавлено: 10.11.2014 22:14
-=kochevnik=-
думаю всё не так плохо
Добавлено: 10.11.2014 22:16
Ну пиши тогда. С фотками )
Добавлено: 10.11.2014 22:18
-=kochevnik=-
нету времени делать пока, уезжаю в командировку...к выходным вернусь и займусь
Добавлено: 10.11.2014 22:20
На улице?
Добавлено: 10.11.2014 22:22
-=kochevnik=-
ну а что тут такого, не -15 же
Добавлено: 10.11.2014 22:24
Зови посмотреть на подвиг [emoji2]
Добавлено: 10.11.2014 22:26
-=kochevnik=-
да не вопрос :D как раз и поможешь
