сколько должно быть оборотов на холостом ходу
Добавлено: 28.11.2014 13:05
Ben26
сколько оборотов должно быть на холостом ходу volvo v70 2001 2.4T просто у меня 650 и машина вибрирует на холостых поднимаю на сто газом и все нормально,поменял все подушки подрамника,двигателя заменил все фильтра,поменял шатунные вкладыши,все равно вибрацию победить не удалось!!может програмку новую на элит авто поставить????
Добавлено: 28.11.2014 14:28
aleks1
Ben26, От 670 до 800 , дай свой VIN точнее скажу
Добавлено: 28.11.2014 21:20
Vitalysh
Ben26,
Тоже самое. Все подушки уже целые, что на небольшую вибрацию на драйве не повлияло.обороты каля 670
Добавлено: 29.11.2014 12:18
Ben26
YV1SW58K922197860
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а можно их на 100 увеличить обороты как-нибудь??
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
YV1SW58K922197860
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
машина вибрирует а обороты в норме
Добавлено: 29.11.2014 13:45
aleks1
Ben26, В5244Т3 670 об/мин
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Ben26 писал(а):а можно их на 100 увеличить обороты как-нибудь??
Нет, оборотами управляет модуль ЕСМ
Добавлено: 29.11.2014 14:11
Ben26
а из-за чего вибрация??поршневая группа в норме компрессия 12 12 11.5 11 11,коленвал нормально поменял полукольца были хреновые,сам коленвал шлифовать не надо было все гладко без царапин,может дело в распредвале клапанах
Добавлено спустя 22 секунды:
газу даешь и все хорошо и обороты не пляшут
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
подстукивают гидрокомпенсаторы на холодную ну совсем чуть-чуть,ложу руку на двигатель а там же такая же вибрация которая в салон передается и увеличивается когда в D переключаешь в 3 раза
Добавлено: 29.11.2014 14:12
aleks1
Ben26, Подушки все смотрел ? Их там 5 штук
Добавлено: 29.11.2014 14:43
Ben26
подушки все смотрел и все поменял,
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а может быть такое что мне чистили вентиляцию картерных газов сняли клапанную крышку сняли распредвал и неправильно его поставили
Добавлено: 29.11.2014 14:48
aleks1
Ben26, Ну для чистки вентиляции КГ , распредвал то не надо снимать. Если бы РВ поставили не правильно ты или не завёл бы или работа двигателя была бы страшной .
Добавлено: 30.11.2014 11:49
Ben26
попробую может залить химию для чистки клапанов и форсунок,может поможет!!
Re: сколько должно быть оборотов на холостом ходу
Добавлено: 30.11.2014 12:23
stalker71
Ben26 писал(а):попробую может залить химию для чистки клапанов и форсунок,может поможет!!
Извиняюсь спросить, а куда зальешь и что? Лучше не делать то, не зная чего. Сначала расскажи конкретно, что хочешь сделать. Тебе подскажут.
tapatalk
Добавлено: 30.11.2014 13:15
Ben26
ну в топливо типа hi-gear,очиститель клапанов и форсунок
Добавлено спустя 54 секунды:
может нагар на клапанах образовался и работает двигатель так
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
подходишь к машине двигатель работает еле слышно,ложишь руку на капот и чуствуется вибрация как и в салоне отдает на все на руль на бордачек на педаль тормаза на сиденье даже стекла немного дребежат
Добавлено спустя 42 секунды:
обороты в норме двигатель работает тихо
Добавлено спустя 17 секунд:
все уже перепробовал
Добавлено спустя 21 секунду:
может с блоком управления что?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
вибрация похожая на включенную зубную щетку
Добавлено: 30.11.2014 13:45
stalker71
Сними клему дмрв, заведи, покатайся. Блок управления сам скорректирует работу системы. Напиши вибрация уйдёт или притупится? У меня притупляется.
tapatalk
