Появляется ошибка и глохнет двигатель
Добавлено: 30.11.2014 12:23
tsyulia
Подскажите что может быть? При движении загорается ошибка (красный треугольник) "необходимо срочное обслуживание двигателя" и обороты доступны только до 2000 или глохнет двигатель при движении.
Добавлено: 30.11.2014 19:38
GLAZ
Необходимо прочитать ошибки сканером, а затем искать проблему.
Добавлено: 30.11.2014 21:34
tsyulia, так проявляет себя забитый сажевый
Добавлено: 07.12.2014 17:15
tsyulia
Причина была в забитом топливном фильтре. Поменял фильтр и ездит как раньше
Добавлено: 08.12.2014 13:42
GoodYorik
tsyulia писал(а):Причина была в забитом топливном фильтре. Поменял фильтр и ездит как раньше
Фильтр оригинальный ставил или фэйк?
