Тормозная жидкость
chizo
Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
GSM: +375295805132
Благодарил (а): 6 раз
Тормозная жидкость
Сообщение chizo »
читал книгу по обслуживанию и эксплуатации своего мобильчика и обнаружил его желание в замене тормозной жидкости.
реально ли совершить сей подвиг самому ?
с чего начинать и в какой последовательности?
может кто уже делал? :) сам :)
vitek-vtek
Авто: 850 T5 XC60 T6
GSM: 8 029 5670931
Сообщение vitek-vtek »
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
chizo, Видео не смотрел, но менял сам :) Тебе ключик специальный нужно будет прикупить, типо накидного, но с болтиком - зажимом, а так же прозрачная трубочка, чтобы видеть пузырьки воздуха. А так все как обычно, начинаешь от дальнего, к главному тормозному цилиндру, колеса и по мере приближения прокачиваешь, делается это вдвоем. Заодно и шланги тормозные можешь поменять передние, если есть трещинки на них.
Поправил :sorry:
Последний раз редактировалось scorpio320 04.12.2014 18:59, всего редактировалось 1 раз.
chizo
GSM: +375295805132
Сообщение chizo »
vitek-vtek, это видео я просмотрел. вызвало непонятку использование спец бочки с манометром(где ее искать) которой у меня нет
а спрашиваю почему:
http://avtomechanic.ru/renault-logan/re ... i-jidkosti описание для авто без абс( так понял)
http://autoepoch.ru/poleznye-sovety-avt ... obile.html описание для авто с абс
вот у меня и несформировалось мнение, или искать сто с бочкой с манометром или все же в гараже смогу сам без последствий менять.
еще не совсем понятен вопрос очередности замены. в каком порядке и с какого колеса начинать
ЗЫ: извиняюсь заранее. масло-фильтры менял а вот тормозную решил первый раз за прошедшие 6 лет заменить. для меня эта процедура впервые :)
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
scorpio320 писал(а):chizo, Видео не смотрел, но менял сам :) Тебе ключик специальный нужно будет прикупить, типо накидного, но с болтиком - зажимом, а так же прозрачная трубочка, чтобы видеть пузырьки воздуха. А так все как обычно, начинаешь от ближнего, к главному тормозному цилиндру, колеса и по мере удаления прокачиваешь, делается это вдвоем. Заодно и шланги тормозные можешь поменять передние, если есть трещинки на них.
new technologies изобрели ? :good: Во все времена и во всех авто прокачка производилась начиная с самого удалённого от тормозного цилиндра колеса и заканчивалась самым ближним т.е с которого Вы начали. .Повезло,что получилось :good:
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
http://autoremka.ru/tormoznaya-sistema/ ... achki.html
попробуй так . я просто снимал передние суппорта для профилактики, откручивал крышку и давал жидкости вытечь . потом все ставил, заливал тормазуху и прокачивал перед . ну а зад тем же методом прокачивал, пока не пошла новая жидкость .ну заодно поменял и штуцера прокачки на всех суппортах .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
от дальнего колеса прокачивается когда выгоняешь воздух, а тут метод замещения . новая жижа вытесняет старую.
hottabyc
GSM: ---------
В руководстве по эксплуатации Вольво тоже описана замена жидкости,сначало задний правый-левый,потом передние правый-левый. т.е в любом случае от дальнего к ближнему
scorpio320
hottabyc, Ошибся парни, каюсь, давно менял, да, от самого дальнего. Спасибо за поправку.
