Машина не заводиться.
Добавлено: 19.12.2014 23:24
Виталёс
Доброго времени суток!!!
Ехал сегодня на своей любимой вольвочке, не гнал, не кого не трогал. Раз и заглохла, заводить её она схватывает и глохнет.Открыл капот на первый взгляд всё в норме. Повернул ключ, а бензонасос не гудит. Может кто сталкивался с токой проблемой, подскажите пожалуйста куда лезть, с чего начинать.
VOLVO S40-II 1.8 двигло 125 л/с. 2007 года.
Добавлено: 20.12.2014 21:34
если из России, то велика вероятность, что умер топливный насос- топливо у них такое
Добавлено: 21.12.2014 08:23
chapai
Виталёс писал(а):а бензонасос не гудит
может с этого начать?
Добавлено: 22.12.2014 10:51
Виталёс
Вчера нашел разьем под задним сиденьем, на прямую кинул правада моторчик не реагирует.Снял бак вытащил бензонасос,а там пиз.......
грязи немеренно, сеточка вообще не просвечиваеться, подключил моторчик он мертвый. Такой у нас бензин льют,
просто супер.
Теперь надо бак промывать, заказать моторчик, сеточку и фильтр сразу поменять.Не вкурсе сколько моторчик стоит?
и продаеться ли он отдельно или в сборе с бензонасосам?
Добавлено: 22.12.2014 20:40
Виталёс, как я и предполагал. Насос идет в сборе со стаканом, но есть кулибины которые ставят замеители- по такому творчеству совет вряд ли дам.
Добавлено: 22.12.2014 21:51
Диман, скромняга, вспомни как с сорокетом моим воевали..
аж ностальжи...
Добавлено: 22.12.2014 23:02
cheekerman, буквально на прошлой неделе я такой же насос в жены 40шку внедрил, но то старые авто и работы на 20 минут, а в этих бак снимать придется, пластиковые фиттинги и прочие блага, поэтому не советовал бы.
Добавлено: 26.12.2014 11:08
Rabbit
Виталёс, На Элит -Авто скидка на з/ч по многим позициям. Скачай там файл xl-левский. Вроде, я там бензонасос видал...скидки в 2 раза где-то
Добавлено: 04.01.2015 14:43
akecsan481484
Тоже такая проблема была, поменял насос и фильтр. Насос подходит от ваз 10,только кое какие манипуляции с клапаном надо сделать(не выдавался в подробности)цена вопроса вместе с заменой 3000 рубликов
