при заводке схватывает по одному цилиндру Д5
Добавлено: 22.12.2014 11:14
Alexanderrr
приветствую, возник вопрос следующий - на горячую (не всегда) при заводке бывает такая бадья, что крутишь стартер, и в это время начинает схатывать по одному цилиндру, потом докручиваешь и машина заводится...интересует вопрос куда копать? на данный момент решил начать с датчика давления топлива (тот что на магистрали), или же стоит копать в форсунки? проблема не постоянна, и только на горячую
Добавлено: 21.07.2015 19:57
Fedor
Такая же хрень. Удалось что-нибудь найти?
Добавлено: 21.07.2015 20:46
Alexanderrr писал(а):потом докручиваешь и ...
Расшифруй.
Возможно клапан/регулятор на топливной рейке.
Добавлено: 23.07.2015 11:45
Fedor
Клапан менять пробывал правда на б/у, изменений никаких. Такое впечатление как на обычном дизеле воздух подсасывает . но происходит это не постоянно и в основном на горячую. Бывает что призапуске вроде уже завелась, отпускаешь стартер , а она глохнет, со второго раза заводиться нормально. Но, повторюсь, происходит это один раз через пять и только на горячую.
Добавлено: 03.08.2015 23:08
pashkafan
Fedor, по обратке форуснок сколько кубиков ?
Добавлено: 04.08.2015 23:58
moon_ster
Сомнительно, что форсы недоливают или переливают. Их можно проверить "для себя". Очень похоже на gameover топливному насосу. Поменяйте сразу весь на б/у-шке. Как вариант-горячий насос не может накатать нужное давление сразу. Вот и заводится калично.
Добавлено: 19.08.2015 13:35
Fedor
Если насос то почему это происходит не постоянно, даже на горячую?
Добавлено: 31.08.2015 19:31
Alexanderrr
проблему не было времени решать, пока думаю заменить датчик коленвала ибо проблема решается так - вытащить ключ и засунуть его обратно. заводится без проблем, соответственно на тнвд пока не грешу, повторюсь - проблема разовая и непостоянная, бывает пол месяца нет, бывает несколько раз за день
Добавлено: 02.09.2015 17:22
alexsas
При такой работе ошибки компом смотрел или данные в реальном времени?
