стеклоподъёмник
Добавлено: 25.12.2014 13:21
Кислый
купил вольвачку S80 и не закрывается стекло,помогите сделать,тоесть усилить пластинку чтоб не гнулась
Re: стеклоподъёмник
Добавлено: 29.12.2014 02:13
OSPLifestyle
А точно надо усиливать? Надо снять обшивку и смотреть, кроме изгиба еще может камень выскочить или как у меня резинка из направляющей
Tapatalk
Добавлено: 07.01.2015 16:05
Bobryisk
у меня так на с80 были слизаны зубцы, не поднималось стекло на 1 см...наваривал, нарезал новые...Поставили усиление алюминевыми пластинками..
Добавлено: 07.01.2015 16:19
Vitalysh
Все кулисные камни поменяйте, смажьте и проблем не будет.
Добавлено: 21.01.2015 23:59
димыч
разбери посмотри сразу. а вообще ток недавна эта тема проскакивала, не ленитесь, поищи. там все четко описано было
Добавлено: 24.01.2015 22:54
FlaQ
да, трабл этот у многих, болезнь же
Добавлено: 25.05.2015 09:02
hunter-gel
Всем привет. На прошлой неделе занимался заменой ползунов в стеклоподьемнике правой передней двери. Сами планки кулис оказались погнутыми. Думал что смогу выровнять на месте - не получилось, пришлось высверливать. Скажу, что при должном умении сложностей больших не составляет. Спокойно в тисках выровнял планки - получились как новые. По поводу усиления реек мысль тоже возникала, но исходя из опыта работы с автомобилями понял, что не просто так сделана эта опция - просто если усилить рейки, то можно навернуть стекло, а это стоит не малых денег. Да и еще - обратно механизм стеклоподъемника ставил не на заклепки, а на болтики с гаечкой. Потрахаться пришлось конечно - но зато в следующий раз легче в ремонте будет. Ползуны для рейки купил аналоговые по 60 руб/шт по моему от фолькса. От сюда ВЫВОД - не хрен запускать до такой степени механизм. Только начал козлить - заменить ползуны и все. Всем удачи в эксплуатации .......
