Страница 1 из 2
Кнопки магнитолы HU-803
Добавлено: 31.12.2014 07:47
aleks1
Запала кнопка с двумя стрелками и чёрточкой №7. Как вытащить её? И что там может сломаться?
Добавлено: 31.12.2014 16:52
Санёк13
У меня тоже....наверно там продавилась от времени резиновая основа, вскрытие покажет :)
Добавлено: 31.12.2014 17:29
aleks1
Санёк13 писал(а):вскрытие покажет
Да я думал спецы ответят :oops: Даблбаг или Ягер
Добавлено: 02.01.2015 14:15
Санёк13
Они новый год встречают, кстати всех с праздником!! :)
Добавлено: 02.01.2015 14:20
doublebug
не чиним мы эти магнитолы.
Хотя разбирать приходилось но очень давно и я не помню как все устроено.
Добавлено: 02.01.2015 14:41
aleks1
Жаль, а Ягер?
Добавлено: 02.01.2015 16:43
doublebug
как выплывет из угара :D так и скажет чо-нить :)
Добавлено: 02.01.2015 17:05
aleks1
doublebug писал(а):как выплывет из угара :D так и скажет чо-нить :)
:D :beer:
Добавлено: 02.01.2015 17:25
gashich
удалено
Добавлено: 02.01.2015 17:30
aleks1
gashich, Систему картерных газов либо чистить либо менять шланги и маслоотделитель
Добавлено: 02.01.2015 17:44
Барада
gashich, буду наказывать жестко. К чему Ваши размышления в теме о магнитоле?
Добавлено: 02.01.2015 18:25
aleks1
Барада, Тема моя , но прошу не ругай его . Парню тяжело с машинкой разбираться , VOLVO друзей у него нет , сканера нет, а кататься ему хочется :D gashich, он прав . Ты или в личку пиши или темы сам создавай . Барада, почистить никогда не поздно , ещё раз прошу не наказывай его :oops:
Добавлено: 02.01.2015 21:09
korbyt84
провалилась резиновая основа под кнопкой, у меня такое было.можно взять с любой другой кнопки которой меньше пользуешься, или с другой магнитолы 603 или 803. при разборке не потерять под резиновой основой металлический маленький контакт.
Добавлено: 03.01.2015 05:51
aleks1
korbyt84, Опять у нас морозы стоят -20С-25С . Будет потепление сниму для осмотра . Панельку магнитолы снимать надо , да?
Добавлено: 03.01.2015 13:37
ALES
Там всё разобрать надо. Аппарат сделан на совесть.
Добавлено: 03.01.2015 13:41
aleks1
ALES писал(а):Там всё разобрать надо. Аппарат сделан на совесть.
Что не так как в ССМ-модуле климат-контроле?
Добавлено: 03.01.2015 14:35
ALES
Железяка передняя снимается целиком, затем полностью потрошится и остаётся пластик с кнопками.
Правда некоторые утверждают, что у них стягивался только сам пластик с металлического основания. Тоже не исключено.
Вообще смотри по мере разборки, там никаких скрытых защёлок нету, всё просто и понятно. Иногда пластик притягивается и саморезами изнутри, так что железяку советую снять.
Добавлено: 04.01.2015 01:00
korbyt84
да, стяжка двумя болтами, затем защелки по периметру, снимаешь переднюю панель, откручиваешь около 8 малюсеньких шурупиков, откидываешь плату и меняешь резиновый пружинистый элемент.
Добавлено: 04.01.2015 06:27
aleks1
Парни спасибо , вот будет потепление , сниму магнитолу . А там отпишусь :D А пружинистый элемент кнопки отдельно снимается -вытаскивается или как ? Можно снять его как кнопки DSTC ?
Добавлено: 04.01.2015 15:09
aleks1
Парни я что то забыл :oops: где лампочки разные в магнитоле или в приборке ? Помню что где то стоят две побольше лампочки а остальные поменьше :D
