Первый мороз и крышка багажника)
Добавлено: 06.01.2015 11:52
kapikander
Утром открыл крышку багажника с затруднением — немного примёрзла по резинке. Потом клац-клац… клааац… его, а он не закрывается. Вот сижу думаю, пошуршил гугл. ничего путного. разбирай смотри смазывай и никто точно проблему "незакрывания" не решает. пишут разобрал всё смазал и работает. С проводкой я думаю, всё норм. подсветка номера горит и резиновая гофра для проводки эластичная и без повреждений. Бортовик показывает, что крышка багажника открыта. Ключ в замке крышки двигается без проблем и пружинит как надо.
Кто с таким сталкивался и решил проблему?)
Такое ощущение, что замок завис в режиме "открывание"…
Добавлено: 06.01.2015 12:19
kapikander писал(а):замок завис в режиме "открывание"…
всё верно, разбирать смазывать
Добавлено: 06.01.2015 13:29
kapikander
MozG писал(а):kapikander писал(а):замок завис в режиме "открывание"…
О Бог мой, только не это..(((
спс))
Добавлено: 06.01.2015 13:51
kapikander, Поставь машину багажником к солнцу. А еще лучше в теплый гараж. А потом, как оттает, залей силиконовой смазки. Больше залипать не будет.
Добавлено: 06.01.2015 13:52
chizo
разбирать, отмывать и если смазывать то очень осторожно. потому как смазка то и застывает
Добавлено: 06.01.2015 13:55
kapikander
W@dim писал(а):kapikander, Поставь машину багажником к солнцу. А еще лучше в теплый гараж. А потом, как оттает, залей силиконовой смазки. Больше залипать не будет.
буду пробовать спс)
Добавлено спустя 19 секунд:
chizo писал(а):разбирать, отмывать и если смазывать то очень осторожно. потому как смазка то и застывает
как же всё таки не хочется разбирать((
Добавлено: 06.01.2015 14:17
kapikander писал(а):как же всё таки не хочется разбирать((
Пока просто помаж силиконовой смазкой. Но для профилактики имеет смысл, снять, разобрать, вычистить старую смазку, заложить новую. Подобные неисправности повторяться не будут.
У меня такое же давеча было, после мойки. Похлопал крышкой
, понажимал кнопку, отмерзло. Залил смазку и всё пучком.
