Страница 1 из 2
Расход газа на ХХ
Добавлено: 31.05.2010 11:33
Расход топлива на ХХ, было дело слушали всю ночь музыку, чтобы не посадить аккум машина работала на ХХ, ушло за 5 часов 10 литров газа, это не много? Когда то читал что расход на ХХ составляет порядка 0,6-1 литра бензина.
Добавлено: 31.05.2010 11:51
HaMMeR
расход бенза на ХХ примерно 0.5-0.6 литра в час
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
определено с помощью адаптера, тоесть по удельному расходу воздуха. вероятно реальные цифры будут немного отличаться, но всетаки думаю это не литр в час
Добавлено: 31.05.2010 11:53
MOnk
такая же фигня. Настраивали по компу машинку, может быть раз 3 по полчаса, была заведена. Работала на ХХ, при этом общий расход получился 18 литров газа на сотню. Сейчас выкатываю второй баллон после такого расхода, потом отпишусь, из за холостой работы или нет это...
Вообще как то странно: по логике двигател то работает, с какого перепугу он будет намного меньше потреблять? за 1 час езды в экономичном режиме можно проехать около 100 км, при этом потратить около 9 литров бензина, при этом обороты будут 2200 (на моем двигателе). Учитывая, что обороты ХХ около 800, получим что за 1 час должно расходоваться около 3-4 л бензы.
Возможно я не прав, но логика так мне говорит.
Добавлено: 31.05.2010 12:54
HaMMeR
тут логика немного не такая ващето. я например за час могу проехать 100 км а потратить не 9 а 5 литров да и от многих факторов зависит
на холостых обороты низкие, нагрузки нет, расход минимален. сравнивать с расходом при езде в течение часа никак нельзя ибо зависимость от оборотов НЕЛИНЕЙНАЯ
Добавлено: 31.05.2010 13:20
MOnk
HaMMeR, я цифры брал конкретно для своего кросса. Если я проеду на баллоне 250 миль, вместо 210 на прошлой заправке -все таки вывод будет однозначен: на ХХ кросс любит кушать газ.
Добавлено: 31.05.2010 13:30
HaMMeR
не ну так я про газ и не говорю, может там особенности какие. может на ХХ жрется больше... я про бенз
так или иначе считать от оборотов и времени езды расход на ХХ неправильно
Добавлено: 31.05.2010 15:00
На выходных поеду делать газовому компу настройки после первой 1000 на газе, буду мучать газовщиков, по идее расход должен быть как на бензе +5% максимум, у меня пока и так газа жрет на литра 3 больше чем должна, на бензе средний расход 7-8, на газе 10, что не есть гуд.
Добавлено: 31.05.2010 15:42
HaMMeR
Wander_380 писал(а):на газе 10,
дак так и будет
Добавлено: 31.05.2010 15:54
Jockey
Wander_380 писал(а):На выходных поеду делать газовому компу настройки после первой 1000 на газе, буду мучать газовщиков, по идее расход должен быть как на бензе +5% максимум, у меня пока и так газа жрет на литра 3 больше чем должна, на бензе средний расход 7-8, на газе 10, что не есть гуд.
Чудес не бывает, реальный расход газа обычно +20% к бензину.
Добавлено: 31.05.2010 23:52
это 2 поколение 20%, а 4е поколение 5%, подтверждение получил от газовщиков, тоже сказали что расход не отличается от бенза.
Добавлено: 01.06.2010 00:11
Jockey
Wander_380 писал(а):это 2 поколение 20%, а 4е поколение 5%, подтверждение получил от газовщиков, тоже сказали что расход не отличается от бенза.
Это они такие подтверждения дают, когда ты к ним на установку приезжаешь, а когда спустя месяц после установки жалуешься им что расход ведь процентов на 15-20 больше бензинового - они руками разводят.
Добавлено: 01.06.2010 08:10
MOnk
Jockey писал(а):Wander_380 писал(а):это 2 поколение 20%, а 4е поколение 5%, подтверждение получил от газовщиков, тоже сказали что расход не отличается от бенза.
Это реальность а не байки. Видел сам не у одного товарища, что расход на газу только чуть чуть отличается от расхода на бензе, потому все остальное - кривые ручки настройщиков. 4 поколение ПОЗВОЛЯЕТ это сделать, но не факт что это удается каждому и всегда.
Добавлено: 01.06.2010 08:32
HaMMeR
MOnk писал(а):4 поколение ПОЗВОЛЯЕТ это сделать, но не факт что это удается каждому и всегда.
вот именно
так что
Wander_380 10 литров для тебя это гуд, и никуда ты не денешься. забей и не забивай голову
Добавлено: 01.06.2010 09:34
тогда еще вопрос, машина на газу у всех тупит пока не прогреется? особенно чувствуется на 70 градусах охлаждайки.
Добавлено: 01.06.2010 09:46
ну а ты физику процесса подумай - газ то холодный сам по себе....
Добавлено: 01.06.2010 10:24
HaMMeR
плохо испаряется вот и тупит
Добавлено: 01.06.2010 10:27
cheekerman, при расширении он должен охлаждаться, но он ведь за счет искры воспламеняется, получается что пока его не нагреет охлаждайка воспламенение газа хуже? Значит пока до 90 не прогреется лучше никуда не ехать. а постоять подождать. или можно по тихоньку? Не привычно что надо ждать пока прогреется. А так кроме расхода меня все устраивает, динамика отличная, экономия замечательная, посмотрим что мне накрутят в субботу, когда будут карты править.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
HaMMeR, так он вроде как в газообразном состоянии от редуктора идет
Добавлено: 01.06.2010 10:49
именно - а испаряет его в редукторе что?
температура - а откуда берётся?
поступает в редуктор антифриз из системы...
Добавлено: 01.06.2010 10:50
HaMMeR
ну так правильно, в редукторе он испаряется. машина холодная - испарение медленное, вот тебе и затупы
Добавлено: 01.06.2010 11:00
Спасибо, теперь сообразил.
