Страница 1 из 2
Амортизаторы для S60T5
Добавлено: 18.01.2015 07:15
aleks1
Парни собрался покупать амортизаторы передние . Знаю что у меня стоят спортивные . Подскажите какие брать и в какой комплектности они идут? Ну я имею в виду резинки - пыльник,отбойник что ещё надо менять при замене стоек ?
Добавлено: 18.01.2015 07:42
anadikt
aleks1, На перед можно SACHS или BOGE. На зад либо оригинал NIVOMAT, если экономить, то нужно менять пружины и ставить обычные амморты. Но авто будет ниже...
Добавлено: 18.01.2015 07:56
aleks1
anadikt, Спасибо! А по комплектующим что можешь сказать ?
Добавлено: 18.01.2015 09:58
Lokima
Опорные подшипники "INA"… пыльники-отбойники бери новые "swag","sachs","febi".
Опорные подушки бери по лемфердеру там ориг лежит.
Добавлено: 18.01.2015 12:10
aleks1
Lokima писал(а):Опорные подушки
и
Lokima писал(а):Опорные подшипники
Это что разные детали ?
Добавлено: 18.01.2015 12:11
Барада
да, подушки лучше взять от xc90 они усиленные
Добавлено: 18.01.2015 12:27
aleks1
Барада, Вот скрины , по номерам скажи что называется подушка а что подшипник ?
Добавлено: 18.01.2015 13:10
Vitalysh
Первое фото номер6 подушка номер 5 подшипник
Добавлено: 18.01.2015 13:58
aleks1
Vitalysh писал(а):Первое фото номер6 подушка номер 5 подшипник
Понятно, спасибо! Это я давно переделал , всё вольвовское выкинул, автогеном выжег с обеих сторон и вставил с AUDI сайлентблоки . Уже 3 года езжу
Добавлено: 18.01.2015 14:11
Барада
чего это ты там выжег
Добавлено: 18.01.2015 14:19
aleks1
Ну а что там стоит? Подшипник и выжег , вот только забыл из какой детали 5 или 6
Добавлено: 18.01.2015 16:04
Vitalysh
Видать совсем напряг с запчастями
Добавлено: 18.01.2015 16:07
aleks1 писал(а): автогеном выжег с обеих сторон и вставил с AUDI сайлентблоки . Уже 3 года езжу
я очень хочу посмотреть что получилось.
Добавлено: 18.01.2015 16:24
aleks1
Ну в магазинах вообще на VOLVO ничего нет. У нас и разборок - то нет. Только интернет-магазины. На весь Казахстан аж два штуки
один в Алматы , другой в Астане , которые стали заниматься VOLVO .А на тот момент я и не слыхал про них. Вот и ставил что подойдёт c Ауди, Мерса, Форда . Да как то и не жалею и не переживаю . Всё что поставил , всё работает , не хуже родного .
Добавлено спустя 55 секунд:
Andrei писал(а):я очень хочу посмотреть что получилось.
Ну приезжай
разберёшь , посмотришь
Добавлено: 18.01.2015 19:50
Vitalysh, и не говори)) Судя по описанию он из подухи выжег мясо и сайлент от ауди затусовал туда, рациональненько)))
Добавлено: 18.01.2015 20:04
aleks1
buyan, Ну вот и разобрались
Молодец
Да так всё и делал , сначала замерили диаметры сайлента, потом всё выжгли , так как всё залито резиной , потом в магазине подобрали сайлент по размерам . Оказался с ауди . Так же подбирал сайлент с ауди и на верхнюю опору двигателя
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
buyan, А ты что со мной не хочешь общаться?
Добавлено: 18.01.2015 20:12
dunkanby
buyan, так что делать то оставалось то. Хуже когда ваще ничего не делают .
Добавлено: 18.01.2015 21:27
aleks1 писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
всмысле?
Добавлено: 19.01.2015 14:26
aleks1
buyan писал(а):всмысле?
Ну мог бы мне напрямую своё предположение адресовать
Добавлено: 19.01.2015 19:36
aleks1, ну ты и так знешь что ты сделал, а я так, предположил. Лично я сделал бы точно так же.
