замена магнитофона
Добавлено: 02.02.2015 21:40
don70
добрый день кто менял штатную магнитолу на s80 2.0T 2002г не появляются ли потом всевозможные ошибки и все ли работает
Добавлено: 02.02.2015 21:42
Барада
Надо привязывать, не будет работать подсветка и управление с руля.
Добавлено: 02.02.2015 21:51
don70
какая подсветка и как привязывать
Добавлено: 03.02.2015 12:34
moon_ster
Подсветка самой магнитолы и управление ей с руля.
После установки для привязки (прошивки авто, чтобы понимала, с какой магнитолой имеет дело) магнитолы обратись сюда
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
Если же ты имеешь ввиду установку сторонней магниитолы (не вольво под штатные разъемы и форм-фактор) то смирись, что будут ошибки (на бортовик не выводятся) и естественно никакого управления с руля. Как альтернатива - устройство для эмуляции CD-чейнджера в штатный разъем магнтолы. Остается все управление, а папки на флешке, вставленной в эмулятор воспринимаются как диски штатного чейнджера.
Добавлено: 03.02.2015 16:19
GoodYorik
Если внештаное устройство ставить, то ошибки внутренние, только при чтении видой, по поводу кнопок на руле, есть спец адаптеры, в районе 70уе стоят...)
Добавлено: 05.02.2015 09:13
kritik
какой мафон будешь ставить??я менял свою 850 на такую же все работает.ставил еще схожую без долби и цифры другие тоже все работало и кнопки и шмопки.только по цвету не черная а серая была.не захотел.так что если ставить свою же серию думаю все будет гут!!
Добавлено: 05.02.2015 23:05
don70
не хочу поставить 2din c androidom ну и с gps телевизором ну и все остальное думаю заказать на алиэкспресс с китая уневерсальную и незнаю что делать одни говорят что нет проблем другие наоборот
Добавлено: 06.02.2015 01:32
m5_ShahiD_
don70 писал(а):не хочу поставить 2din c androidom ну и с gps телевизором ну и все остальное думаю заказать на алиэкспресс с китая уневерсальную и незнаю что делать одни говорят что нет проблем другие наоборот
проблем нет, но имхо лучше закажи с китая штатный моник навигации с gps типа такого
и ятур к штатной магнитоле
Добавлено: 16.02.2015 22:57
Beavis
GoodYorik писал(а):Если внештаное устройство ставить, то ошибки внутренние, только при чтении видой, по поводу кнопок на руле, есть спец адаптеры, в районе 70уе стоят...)
Где такое чудо продаётся? У меня пионерчик так скучает, уже второй, 2 года, хочу такое управление
