Страница 1 из 2
Задняя ступица и ошибка ABS
Добавлено: 02.02.2015 22:11
best
Заменил задние 2 ступицы , диски и колодки. Выехал с гаража и загорелся чек АБС. И перестал рабоать АБС. Проал метров 20. Заглушил. Включил опят зажигание говорит и ве тут.
Вопрос знатокам. Сделал комп диагностику. Вердикт- найден действующий код ошибки. Механическая бла бла бла что то. Может такое быть что подшипникоказался бракованным и из-за него появилась ошибка. Надо его заменить и все станет хоршо. На жиагностие сказали что смотрели жатчик и соединения , вроде бы все хорошо. Мол был случай когда проблема действительн в подшипнике. Может такое быть? Кто сталкивался? Подшипник FAG.
Добавлено: 02.02.2015 22:28
Барада
Возможно плохо почистили посадочное ступицы и она стала криво.
Добавлено: 02.02.2015 22:29
ekid
best писал(а):Механическая бла бла бла что то
проблема с венцами датчиков
Добавлено: 02.02.2015 22:36
Lokima
Что то собрали не так! разбирать и смотреть
Добавлено: 02.02.2015 23:10
vasek256
ekid писал(а):best писал(а):Механическая бла бла бла что то
на задних ступицах нет венцов
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Юрий Леонидович прав - плохо почистили посадочные места, вот датчик и недоходит до ступицы, было такое.
Добавлено: 03.02.2015 00:22
ekid
vasek256 писал(а):на задних ступицах нет венцов
вот мля......
На передних колесах импульсное колесо запрессовано на наружный шарнир равных угловых скоростей, а датчики колес расположены радиально в корпусе вала по отношению к импульсному колесу. На задних колесах импульсное колесо запрессовано на ступицу, а датчики колес расположены соосно по отношению к импульсному колесу. Как передние, так и задние импульсные колеса имеют 48 зубцов.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
если кому не нравится слово "винец", пусть тогда будет "импульсное колесо на 48 зубцов".
Добавлено: 03.02.2015 00:25
Барада
Покажите в картинках де оно стоит гэта ваше калесо
Добавлено: 03.02.2015 00:42
ekid
Барада, беда Юрий Леонидович.....наш форум не загружает картинки уже пару дней. И вы, как супермодератор, должны не колеса изабретать, а разбираться с багами форума.
Добавлено: 03.02.2015 00:45
Барада
ekid, места нет на серваке, не могу повлиять на это
Добавлено: 03.02.2015 07:26
best
Ого понаписывали!!! Так где правда, брат?!
и все таки что посоветуете снять и заново поставить для начала? Или все таки что то под замену?
Добавлено: 03.02.2015 09:43
vasek256
best, Суть в том, что если с передними венцами АБС может что-то случиться при установке (лопнуть, погнуться и тд), то с задними "импульсными колесами" ничего случиться при установке не может в 99% случаев, если только это не заводской брак, тк они стоят внутри самой ступицы и их даже не видно. Скорее всего плохо/криво собрали и датчик АБС стоит не на нужном расстоянии от ступицы, да, еще может и датчик АБС криво поставили.
Добавлено: 03.02.2015 09:56
best
Т.е. Для начала снять поставить датчик. Если нет то снять поставить подшипник. Если опять нет то замена подшипника. Правильно?
Добавлено: 03.02.2015 10:09
vasek256
best, да, тока не просто снять-поставить, а хорошо почистить место установки, потому как у меня просто была песчинка попала под площадку датчика и он уже неработал.
Добавлено: 03.02.2015 11:04
best
Во блин. Мастер говрит что там может так слцчилось при закурчивании он сместился. Давайте говрит проверим. Снимем для начала датчик и поставм заново. Если чек пропадет то все гуд. Если нет то пойдем сниать подшипник.
Хоть бы вж получилсоь а то новый подшипник 90 у.е.
Добавлено: 03.02.2015 21:51
best
Ну что же. Клму будет интересно. Все хорошо. Просто датчик изза того что на левом колесе при закручивании упирается в ушко там одно оньстановится хорошо, а на правом при закручивании он не упирается в констурктвное ушечуо на подшипнике около магнитика ступицы то он слегка смещяется. И получается зазорчик больше чем положено и как слеждствие ошибка что датчика нету. Сняли колесо. Открутили болтик и сняли и заново поставили правый датчик. Просто рукой попридержали чтобы не смещался. Все получидось. Спасбо вам за посказки.
Но!!!! Я очередной раз удивляюсь супер высокому профессионализму официалов. Надо менять гворят пождшипник. Были мол такие случаи. Все решалось заменой подшипника. А оказывается просто когда закручивалитнаверное датчик так даже не предпологали что он так может стать. Бедный владелец авто. Попал на стоимость подшипника.
Мда.
Добавлено: 03.02.2015 23:27
ekid
best, когда снял датчик абс, можно при помощи фонарика заглянуть в отверстие и визуально оценить, правильно-ли установлена ступица, смещено-ли зубчатое колесо. Выдуть мусор и поставить датчик на место. Ваши мастера это не сделали сразу.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
не путаем это с V,XC70,S80 в новых будках.....там вместо зубчатого колеса магнит.....говнофорд...
Добавлено: 03.02.2015 23:42
vasek256
ekid,
Это касаеться только передних колес
это касаеться задних колес - о чем мы с Леонидовичем и говорим
PS все описано для авто после 2000г, ну или в новых будках так скажем, к которым XC90 и относиться
Добавлено: 16.07.2023 16:59
Кадыр
Всем привет у меня была и есть больная тема на счёт абс задний левый на xc90 2005 г.поменял ступицу и загорелся чек снимал чистил ставил обратно и всё равно горит
Добавлено: 17.07.2023 19:38
А диагностика что говорит?
Добавлено: 18.07.2023 14:21
Кадыр, какой фирмы ступица?
