D5 мотор....рестайл или нет?
Добавлено: 16.02.2015 22:46
Timofey
Всем доброго времени суток
Как уже сказано в данной теме,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 56&start=0, "двигатель с бело-серой крышкой" ,или так сказать, второго поколения , не отличается простотой и надежностью. Объясните на пальцах, стоит ли рассматривать его как вариант для покупки или все же искать достойные варианты старого D5?
Добавлено: 17.02.2015 00:26
ekid
Timofey, Если будешь вовремя обслуживать,дроссель,вихревая камера,егр....все будет в порядке. У старого мотора тоже есть свои минусы. Например вакуумное управление геометрии турбины.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Timofey писал(а):стоит ли рассматривать его как вариант для покупки
Не секрет что на S80II,XC,V 70III дизельные моторы имеют отличия по креплению и изменен привод вспомогательного оборудования. Это на порядок ухудшает надежность мотора.
