S60 Стук со стороны коробки.. маховик?
Добавлено: 05.03.2015 04:48
ZHULL85
Столкнулся с такой проблемой... появился стук-скрежет с левой стороны... изначально появился только при движении на включенной передаче(начиная с первой) и исчезал при выключении... поехал на диагностику - все исчезло )) день поездил - снова появился, но уже наоборот - при езде на передаче тишина.. только на нейтралку - начинается расколбас... На холодную-горячую на холостом сейчас тишина... Думаю на маховик, но смущает, то что его предыдущий хозяин менял недавно... Может в коробке косяк ? И еще симптом- передачи не включаются(1 и задняя), двойной выжим не помогает, только после включения 3 или 2 включаются первая-задняя.. сцепление не буксует и при трогании все ок... Подскажите, что делать ?
п.с. мотор 2.4 D 185л.с. 2005г
Добавлено: 05.03.2015 09:43
dmitriy@
ZHULL85 писал(а):Подскажите, что делать ?
для начала указать,какой мотор
Добавлено: 05.03.2015 14:47
ZHULL85
2.4 D 185 л.с.
Re: S60 Стук со стороны коробки.. маховик?
Добавлено: 07.03.2015 08:34
Ну. Менял. Где менял? На какой?
Добавлено: 07.03.2015 12:27
ZHULL85
akz писал(а):Ну. Менял. Где менял? На какой?
этого уже не узнать... хочу скинуть коробку, но боюсь, что ничего не увижу там.. как визуально определить состояние маховика ? люфт ?
Добавлено: 07.03.2015 13:14
dmitriy@
при выжатой педали сцепления шум пропадает ?
Добавлено: 07.03.2015 14:22
Если не узнать где и на какой то как узнал что менял?
Добавлено: 08.03.2015 22:09
ZHULL85
dmitriy@ писал(а):при выжатой педали сцепления шум пропадает ?
Да. Сегодня на холодную на холостом слышен был скрежет, а при выжатом сцеплении пропадает и по педали идет легкое биение... выжимной может ?
Добавлено: 08.03.2015 22:17
Если при выжатом пропадает то скорее всего маховик
Добавлено: 08.03.2015 22:18
Да и нечего гадать. Если там все так печально, надо скидывать коробку и смотреть
Добавлено: 08.03.2015 23:30
dmitriy@
ZHULL85, маховик 100%
Добавлено спустя 49 секунд:
1.000$ новый маховик со сцепой,выжимным и сальником
,себе менял
Добавлено: 19.05.2016 17:37
Alex Revo
У меня похожая картина. Иногда при работе со сцеплением появляется вибрация на педали, бывает начинает стучать и лязгать, при движении с ровной нагрузкой на движок все успокаивается, при торможении двигателем опять стучит, проехал так километров 20 по городу, все успокоилось. Сейчас неделю катаюсь, вибрация на педали есть в самом конце при отпускании, как начинаются стуки, аккуратно работаешь газом и все проходит.
Прежний владелец сцепление менял, про маховик ничего не говорил. Двигатель D5244T, коробка M56.
Готовиться к замене маховика?
Добавлено: 20.05.2016 09:27
ALES
Alex Revo писал(а): Готовиться к замене маховика?
Если машина 2002го года - однозначно да. А в остальном, маховик о себе будет напоминать подбрякиванием на холостых и при глушении двигателя. Все остальные стуки-скрежеты редко с маховиком связаны. Например очень классно скрежещет и ляпает компрессор кондея. Да и полуоси тоже, особенно правая, если хорошо подвесной убит.
Я сцепление менял на 435000. Полностью всё. Купил гораздо раньше, но выезжал пока ездило, пока пробуксовывать не начало. Ну а когда меняли, там и понаходили причины посторонних стуков - сайлентблоки подрамника, подвесной подшипник, внутренний шрус, итд...
Кстати о маховиках... Конечно время уже упущено, но нынче комплект стоит около 700 баксов нетто в Польше. Маховик, корзина, диск, гидроподшипник. Раньше можно было за 520 евро комплект оттяпать (что я и сделал). Всё новое, не восстановленное. Маховик люк, остальное люк-сакс.
И ещё. Если начинает в движке бренчать и лязгать - первым делом смотреть на агрегатный ремень. Если его дёргает, глушите нафик и на шнурке тяните на замену обгонки генератора. Хотя я на малых оборотах от Минска до Бреста дотянул (ну дурак был непуганый, что тут сказать). А лучше поменять эту муфту с ближайшим ТО, стоит копейки, рувиль уже 120 тыс пробежала, через тыщ 50 поменяю вместе с ремнями и роликами. Родная муфта кстати 320тыс пробежала. С ней вообще анекдотическая ситуация была - меняли прокладку - дал муфту и сказал поменять. Отдают машину - муфта не поменяна. На вопрос WTF? начинают уверять "нафик надо, оригинал, ещё сто лет ходить будет". Ну она и прошла ровно 500км, и в Минске заклинила нафик. Офигеть я провидец.
Когда дотянул до СТО ночью, вкрутил крюк, а наутро заявил "мотор-капут, готовьте бапки, дурная голова рукам покоя не даёт".
Добавлено: 20.05.2016 11:55
Alex Revo
Сейчас все стуки-скрежеты связаны также с вибрацией на педали сцепления, зависимость тут явно прослеживается.
На компрессоре менял подшипник год назад, подвесной правой полуоси поменял 2 недели назад, сайленты подрамника менял в декабре.
Добавлено: 20.05.2016 23:07
дальнобой
Добрый вечер всем. Ребята недавно менял себе весь комплект сцепления. Не хочу плодить темы. Есть вопрос. Может кто знает где можно сделать из двух одно массовый маховик на вольво. Хочу со старым поиграть. Поменял честно сказать по глупости. При разборе выяснилось что открутился выжимной. Он там на двух болтах держиться. Вся сцепа почти в идеале. Хоть и прошла 400000км. Может кто знает или слышал где на вольво делают из двух одномас. Маховик?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Менял в марте. Всё новое Luc. 100работа + 650 запчасти.
Добавлено: 21.05.2016 01:43
Alex Revo
дальнобой писал(а): При разборе выяснилось что открутился выжимной.
Как это проявлялось?
Добавлено: 21.05.2016 13:18
дальнобой
Добрый день. Медаль редко ( с утра ) начало сильно бить. Начинаю выжимать появляется скрежет. И медаль при выжиме начало бить. Словом кувалдай.
Отправлено спустя 2 минуты :
ПЕДАЛЬ РЕДКО! Извините за мой Т9
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ПЕДАЛЬ РЕЗКО! Извините за мой Т9
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Во блин! Пишу одно отправляется другое!
Добавлено: 23.05.2016 01:06
ALES
дальнобой писал(а): Добрый вечер всем. Ребята недавно менял себе весь комплект сцепления. Не хочу плодить темы. Есть вопрос. Может кто знает где можно сделать из двух одно массовый маховик на вольво. Хочу со старым поиграть. Поменял честно сказать по глупости. При разборе выяснилось что открутился выжимной. Он там на двух болтах держиться. Вся сцепа почти в идеале. Хоть и прошла 400000км. Может кто знает или слышал где на вольво делают из двух одномас. Маховик?
Была тема, уже сделано до Вас. "Противный тракторный звук из коробки". А в остальном всё работает. Уже и центровали и балансировали - пофик. так что хотите ездить в пассате Б2 - купите пассат Б2, не уродуйте Вольво.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=400
Добавлено: 23.05.2016 19:49
дальнобой
Во как. Буду знать. Просто были мысли. От н.. Делать! Сейчас стоит новый. Думаю на хватит 300000
