Добавлено: 04.06.2010 22:12
volver
bralyan, треугольник ошибки не горит? оранжевым...
у знакомого датчик педали тормоза полетел...который в вакууме.
так круиз тоже не работает.
Добавлено: 06.06.2010 19:30
HaMMeR
датчик абс тут нипричем. надо читать ошибки
Добавлено: 07.06.2010 20:27
Vitalysh
bralyan, запрасто, ведь с этого датчика круиз знает с какой скоростью он едет, покрайне мере на бмв так и было, датчик поменяли и круиз заработал, а с датчиком в педали тормоза тоже сталкивался, это тоже правда
Добавлено: 07.06.2010 21:43
HaMMeR
у знакомого е46, не работает ни абс ни ебд, но круиз работает.
не связан круиз с абс. грюже - читать ошибочки. кстати с круиза на многих вольво читаются флешкодами
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
а вот тебе дельный совет: проверь лампы стопов!
Если в системе имеется неисправность, то в первую очередь должны быть проверены лампы накаливания тормозных ламп.
ибо через лампы идет проверка нажатия на тормоз
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а скорость берется не с абс а со спидометра, если ручка и с коробки если автомат
Добавлено: 07.06.2010 22:15
HaMMeR
вот вам и здрасте, сначала матчасть посмотрите а потом возражайте
Добавлено: 10.06.2010 13:57
ekid
У знакомого не работал ABS,не работал спидометр....на S80
Добавлено: 10.06.2010 15:24
RAKETA
нажать на кнопку КРУИЗ, кнопками "+" "-" типа подкорректировать текущую скорость -- круиз и установит постоянную скорость.
Добавлено: 10.06.2010 15:28
HaMMeR
тут проблему обсуждают а не как юзать...
Добавлено: 10.06.2010 15:30
RAKETA
может юзать "не уметь", а "думать", что есть проблема. имхо
Добавлено: 10.06.2010 16:22
ZloKriska
На кнопки управления круизом не отвечает.
внимательнее надо быть, товарищь
Добавлено: 10.06.2010 16:24
RAKETA
сорри.
жарко
Добавлено: 18.06.2010 10:34
закрываю, если куому нужно будет - стучите откроем...
