Добавлено: 05.06.2010 00:01
volver
вставить свой ключ в замок....
отрегулировать все (зеркала-сидения)
и нажать мем 1
втавить второй ключ...в замок
отрегулировать под второго водятла (если есть)...
нажать мем 2
Добавлено: 05.06.2010 15:56
а что вообще в память сохраняться может, какие настройки? кроме правого зеркала и сидения? (так сказать хочется уточнить подноготную случившегося) есть предположение, что все же что то именно с чтением при включении...
Добавлено: 05.06.2010 21:51
Кресло имеет память на 3 настройки сидения вперед/назад, вверх/вниз, наклон сидушки, наклон спинки + зеркала левое и правое.
для погаммирования нужно вставить и повернуть ключ зажигания в пол 1 для того чтобы подать питание систему, далее ручками настраиваем сидушку и зеркала, и при нажатой сбоку сидения 4-ю кнопке mem нажимаем и удерживаем секунды 4 одну из кнопок 1.2 или 3. после чего настройки запомняться в соот-й ячейке (по аналогии с программированием станций на магнитоле) и принажатии на соот-ю кнопку будет происходить подстройка сидения.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1340_4866a47d125ceb2f2458cdd42fd76eb0[/img]
часа два назад..) вишь какая была бодрая!!))))
Добавлено: 05.06.2010 23:00
agentos
Maximus, у меня такое же было на кроссе, на старом аккуме-поставил новый-всё гуд
Добавлено: 27.11.2011 16:15
cuba
немного от темы, а кто подскажет сам блок регулировки передних сидений должен в темноте подсвечиваться или подсветка не предусмотрена?
память в XC90
Добавлено: 02.10.2017 22:13
Lantoro
Вопрос по теме, можно ли по колдовать с моим xc90 так, что бы в памяти сохранялось и пассажирское сиденье? Не так давно видел тему про кресло от англичанки. Но будет проблемно подобрать фактуру. Помогите решить проблему
память в XC90
Добавлено: 03.10.2017 06:59
Lantoro писал(а): можно ли по колдовать с моим xc90 так, что бы в памяти сохранялось и пассажирское сиденье?
Мо жно ил и не льзя по колдовать в да нном сл учае, ут очни у Ге нри в те ме пр о Яг гера.
