Ремонт Volvo S80II , T6.286л.с.
Добавлено: 12.03.2015 21:37
yuzukoff
Может кто сталкивался?! На холодную машина заводиться быстро.После как заглушил, если заводить потом через минут 5 ,то заводиться быстро, а если через 30 минут и больше, то заводиться долго. Пару раз даже было не завелась сразу, приходилось заводить повторно ( заводилась норм). Был на нескольких сервисах, но компьютер ни одной ошибки не показывает. Машина едет и работает ровно. В чём проблема,может кто знает?
Добавлено: 13.03.2015 10:47
Lokima
yuzukoff писал(а):Может кто сталкивался?! На холодную машина заводиться быстро.После как заглушил, если заводить потом через минут 5 ,то заводиться быстро, а если через 30 минут и больше, то заводиться долго. Пару раз даже было не завелась сразу, приходилось заводить повторно ( заводилась норм). Был на нескольких сервисах, но компьютер ни одной ошибки не показывает. Машина едет и работает ровно. В чём проблема,может кто знает?
Диагностику делали?может стартер?
Добавлено: 13.03.2015 12:09
yuzukoff
Lokima писал(а):yuzukoff писал(а):Может кто сталкивался?! На холодную машина заводиться быстро.После как заглушил, если заводить потом через минут 5 ,то заводиться быстро, а если через 30 минут и больше, то заводиться долго. Пару раз даже было не завелась сразу, приходилось заводить повторно ( заводилась норм). Был на нескольких сервисах, но компьютер ни одной ошибки не показывает. Машина едет и работает ровно. В чём проблема,может кто знает?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Да диагностику делал в нескольких местах. Нет ошибок.
Добавлено: 13.03.2015 13:26
Ultravozhik
Свечи как? Чистые?
Добавлено: 13.03.2015 19:40
yuzukoff
Нет, свечи не проверял. Но я думаю что на сервисе в первую очередь должны были подумать на них.
Добавлено: 12.12.2015 01:04
yuzukoff
Подскажите, через сколько меняется масло АКПП в данной машинке? Полностью или нет, и где лучше ?
Добавлено: 12.12.2015 03:06
moon_ster
Если сервисы были неспециализированные т.е.не по вольво конкретно-могут свечи и не смотреть, если двигатель не троит. Поэтому и диагностироваться и менять масло в акпп в наши клубные сервисы. Есть раздел форума, выбирайте кто по душе придется, но в целом в масштабах клуба все делают плюс-минус, одинаково хорошо.
Добавлено: 13.12.2015 21:23
главное проследить чтобы со стартера не начали
Добавлено: 14.12.2015 00:32
moon_ster
yuzukoff писал(а):Подскажите, через сколько меняется масло АКПП в данной машинке? Полностью или нет, и где лучше ?
интервалы замены, чтобы масло всегда оставалось в хорошем состоянии - не более 30 тыс, а лучше 20. Себе меняю раз в 10 тысяч. Частичная замена в пределах этих интервалов будет 4 литра. Правда, если у вас сейчас масло черное, то в певый раз 4-мя не обойдетесь.
moon_ster писал(а):менять масло в акпп в наши клубные сервисы. Есть раздел форума, выбирайте, кто по душе придется, но в целом в масштабах клуба все делают плюс-минус, одинаково хорошо
