Страница 1 из 2
volvo c70 2.5 tdi от s/v70
Добавлено: 30.03.2015 08:52
Bernie
Собственно весь вопрос в названии темы, у кого какие познания и кто может обьяснить, рассказать, встанет ли в купеху дизель от s/v 70 ? И с чем можно столкнуться при этом деле, какие подводные камни?
Добавлено: 30.03.2015 09:39
Встанет, чё б ему не встать. Проводку, мозги, точно менять придётся.
Добавлено: 30.03.2015 13:13
pilot2k
эээээ, не издевайтесь над купе
Добавлено: 30.03.2015 14:21
Serg s 70
maljr.ga писал(а): Проводку, мозги, точно менять придётся.
смотря какой год с70?
можете указать?
полуоси, бак трубки все топливные
Добавлено: 01.04.2015 12:15
vintik
думаю необходим будет подрамник, опоры мотора т.к они другие и элементы подвески, мотор порядком тяжелее бензиновых.
если ошибаюсь поправьте
Добавлено: 01.04.2015 19:23
евгений23
Bernie писал(а):Собственно весь вопрос в названии темы, у кого какие познания и кто может обьяснить, рассказать, встанет ли в купеху дизель от s/v 70 ? И с чем можно столкнуться при этом деле, какие подводные камни?
Вопросов особенно мелких возникнет очень много, я думаю что купить дизельный мотор, этого будет мало. Лучше иметь живого донора, вот тогда можно браться за эту работу.
Добавлено: 01.04.2015 20:07
scorpio320
maljr.ga писал(а):Встанет, чё б ему не встать
Это у тебя в гараже, на такую работу.
А у человека будут не только
Bernie писал(а):подводные камни
А камнепад на голову.
Bernie, Ты представляешь эту переделку.
Лучше тогда уж от мускул кара мотор вкорячить, все веселее.
Добавлено: 01.04.2015 20:45
dmitriy@
Купе должно быть онли турбобенз,все остальное-порожняки
Добавлено: 01.04.2015 21:08
scorpio320 писал(а):камнепад
Чё так сразу камнепад? Если сильно свербит, и деньги позволяют, то проблем вообще не вижу. Купил всё что под капотом вместе с подрамником, плюс проводку. Отдал рубля два - три, и занимайся на здоровье.
Добавлено: 01.04.2015 21:22
scorpio320
maljr.ga, Ну и на сколько подвески хватит? А коробас? А бак с топливопроводом? А выхлоп не другой? А развесовка машины - по подвеске распределить? Привод тормозов не знаю от двигателя на бензинке или электро?
Добавлено: 01.04.2015 21:29
scorpio320 писал(а):коробас
Так он на подрамнике.
scorpio320 писал(а):бак с топливопроводом
Так а чем родной не угодил?
scorpio320 писал(а):А выхлоп не другой?
Сварочник решает.
scorpio320 писал(а):А развесовка машины
Чем то придётся пожертвовать, не без этого. Тормоза, не думаю, что с этим возникнут проблемы, та же гидравлика.
Добавлено: 01.04.2015 21:48
scorpio320
maljr.ga писал(а):Так а чем родной не угодил
Так он с насосом же наверное, значит крышку менять или глушить патрубки. И металлический?
maljr.ga писал(а):на подрамнике.
Значит вся передняя подвеска меняется, так?
А что там с панелью приборов? Она что показывать будет? Или они одинаковые?
Добавлено: 01.04.2015 22:04
pilot2k
парни - вас покарают высшие силы из купехи трактор делать))
по панели приборов - придется трактор до 6,5к крутить - вертитесь как хотите)
Добавлено: 01.04.2015 22:12
pilot2k писал(а):парни - вас покарают высшие силы из купехи трактор делать))
Это проще чем из трактора купэху!
scorpio320
pilot2k писал(а):трактор до 6,5к крутить
Учитывая 2.5 дымность и тарахтение это будет бомба купе
Добавлено: 01.04.2015 22:22
scorpio320 писал(а):Так он с насосом же
Так выкинуть!
scorpio320 писал(а):И металлический?
В 240й тоже. И это не мешает быть ей с дизелем 2,4.
scorpio320 писал(а):А что там с панелью приборов?
Думаю, что решается при желании. Например, вот так я приживлял в MG ZR приборку отMG TF.
Добавлено: 01.04.2015 22:26
scorpio320
maljr.ga, Короче работы и вложений больше, чем удовольствия от экономии топлива получится на такой машине. Проще купить дизельную 70 ку в норм состоянии. А так детство какое то. Купе и дизель.
Добавлено: 01.04.2015 22:28
Согласен. Но есть жеш те, у которых в жилах соляра течёт!
Добавлено: 01.04.2015 22:32
Vitalysh
В канистрах
течёт причем иногда в неограниченных количествах..
Добавлено: 01.04.2015 22:33
scorpio320 писал(а):А так детство какое то. Купе и дизель.
Ну, не совсем. История знает дизельные купе. И, вольво не исключение, по-моему, в 2013 году концепт представляли с прицплом на серийность, и в планах было упоминание о оснащении их дизелями.
