D5 автомат походу умер подшипник акпп куда вставляется шрус
Добавлено: 08.04.2015 17:18
karver
Кто подскажет как заменить подшипник в АКПП в который вставляется шрус?
Симптомы: граната вала болтается, толчки при наборе скорости, стуки...
ПС левая граната со стороны коробки болтается. Со стопров не слезло
Добавлено: 08.04.2015 18:49
karver писал(а):Кто подскажет как заменить подшипник в АКПП в который вставляется шрус?
надо снимать и разбирать коробку. Иначе никак не заменишь. полуоси вставляются в дифф, который с двух сторон поджимается коническими роликовыми подшипниками (вот это твой подшипник). либо внутри дифференциала проблемы (что скорее всего).
http://www.akpp-club.com.ua/image.php?t ... 3085_1.jpg на этой фотке дифф слева снизу. внутри видно шлицы. а снаружи подшипник.
Добавлено: 08.04.2015 22:26
михаил пушило
это сто пудов разбито посадочное место под шестерню дифференциала . видимо много где буксовал . дифференциал под замену . у меня такое было на моей прежней вольво коробка 55-50 . коробку снимал вместе с полуосью потом загонял клин между осью и коробкой на снятой было легче снять .
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
кстати проверь еще трипоиды им при разбитом диференциале то-же должен приходить п...ц
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
когда снимешь коробку . открутинь одну крышку (всю разбирать не надо ) вытащишь диференциал . с левой стороны диф. увидишь болты под головку на 17 . раскрутишь . внутри его щестерни на подшибниках скольжения . с левой стороны будет разбита . а чугун от корпуса диф. будет наварен на круглую часть шестерни .
Добавлено: 09.04.2015 19:47
karver писал(а):как заменить подшипник в АКПП в который вставляется шрус?
karver писал(а):граната вала болтается, толчки при наборе скорости, стуки...
Как диагностировали, что именно подшипник?
karver писал(а):ПС левая граната со стороны коробки болтается.
Дайте определение стороны правильно- по ходу движения.
михаил пушило писал(а):видимо много где буксовал
Не пишите чушь, если не понимаете в этом ничего...
Слишком мало и неточные симптомы, что бы поставить диагноз.
Чаще выходит из строй сам дифер, чем его подшипники.
В дифере разбивает шлицы стаканов. А еще чаще шлицы приводов. А еще чаще "сжирается" уплотнительное колечко в стакане...
Поэтому уточните симптомы и ответьте на вопросы. Коробку располовинить всегда успеете
Добавлено: 13.04.2015 12:31
karver
Спасибо всем. А запчасти без вопросов есть? Ато в нете не нашел такого...
правильно. левая (водительская) средняя граната болтается.
Как точно отдиагностировать? Я так понимаю, что надо снимать гранату?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
трепоиды меняли в декабре на СТе фирмовом, и пару месяцев говорят что все норм))
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Типа одноразовый? Разбирать его надо?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
люфта крученя нету, именно люфт вниз-вверх и лево-право самой гранаты относительно коробки
Добавлено: 13.04.2015 12:40
karver писал(а):Как точно отдиагностировать? Я так понимаю, что надо снимать гранату?
Сальник течет?
Если трипоид люфтит, даже если новый, и сальник не течет, то скорее это трипоид чем подшипник дифера.
Если сальник течет, то в любом случае- скидывай полуось, разбирай трипоид, осмотри шлицы, если все нормальн, то вставляй половинкой привода шлицами в коробку и пошатай. Сразу увидишь, что болтается, вал в стакане, вал со стаканом и т.п... Удачи.
Если все же подшипник, на мой взгляд, проще заменить коробку целиком или весь дифер с ремонтом внутрянки. Представляешь сколько там опилок и стружки от подшипника....? Там подшипник огромнейший, почти как в Камазе на дифере среднего моста.
Добавлено: 13.04.2015 13:10
karver
сальник не течет.
люфт точно не в трипоиде
Добавлено: 13.04.2015 16:32
михаил пушило
снимешь коробку убедишься сам что п-ц дифференциалу . если бы я сам с этим не столкнулся то не писал бы . подшибник сто процентов ни при чем . у меня уже вторая в 70 я знаю о чем пишу на своей автомат на мешалку .
Добавлено: 13.04.2015 16:39
karver
дифф отдельно меняется?
Или что проще сделать?
Добавлено: 13.04.2015 16:49
михаил пушило
меняется отдельно . но когда я его искал в 2009 . ценник был не одекватный . я яго расточил и завтулил . сейчас за 70 - 100 купишь у тех кто коробки ремонтирует у них этого добра много можно торговаться
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
сразу и фильтр промоешь он там легко сниметься и можно фрикционы поменять .
Добавлено: 13.04.2015 17:03
karver писал(а):дифф отдельно меняется?
у меня есть дифф от 50-42.. возможно подойдет.
Добавлено: 13.04.2015 17:13
михаил пушило
если повезет то подойдет . посчитай шлицы их должно быть 26 . снимешь коробку сравнишь остальное
Добавлено: 13.04.2015 17:14
karver
спс.
осталось собраться мысленно...
учту, если что
Добавлено: 13.04.2015 17:31
m5_ShahiD_
буду менять себе коробку так что обращайся если что
Добавлено: 13.04.2015 18:05
karver, Дифер и у меня есть, от 55-50, АКПП разобрана, дифер снят.
Но вопрос-что с подшипником делать?
Нужно покупать новый и перепрессовывать, я так понимаю. Иначе получиться- обойма твоя останется, подшипник другой, чужой для этого подшипника. Может такой износ пойти....А перепрессовывать старый, извращение....хотя если без вариантов, то и так можно.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
karver писал(а):сальник не течет.
Тогда точно не подшипник и шлицы приводов и стаканов.
Добавлено: 10.09.2015 16:14
karver
Машина уехала так, не ремонтируясь, далеко. Что с ним дальше- не знаю
