показатель уровня топлива
Добавлено: 08.04.2015 18:18
loungeston
Всем привет.VOLVO V 70 D 5 2002 год .Нужна подсказка,какой из поплавков (левый или правый ) в баке выведен на приборный щиток.Перестал показывать уровень топлива.
Добавлено: 09.04.2015 06:43
aleks1
Оба поплавка дают инфу в модуль REM а тот уже анализирует её и передаёт в DIM
Добавлено: 09.04.2015 09:22
loungeston
Спасибо.
Добавлено: 09.04.2015 11:53
aleks1
loungeston, Но проверяются по отдельности DICE+VIDA
Добавлено: 09.04.2015 14:25
mironoff
у меня вроде правый не работал,так первую половину бака показывало,а потом хоть до горловины наливай,стояла стрелка на пол-бака и ни сместа
Добавлено: 09.04.2015 14:41
aleks1
У меня правый глючит, всегда пол бака показывает при полном баке, но как становится меньше пол бака , стрелка начинает работать
привык уже
Добавлено: 09.04.2015 14:48
aleks1, он не сильно дорогой,поменял бы
Добавлено: 09.04.2015 20:34
loungeston
Всем спасибо. У меня протерлись контакты на шкале потенциометра в колбе топливного насоса.Снял,заменил на Б,У перепоял провода и все чики чики.
Добавлено: 13.04.2015 18:10
Beavis
Провода поял? Там вроде разъём был...
Добавлено спустя 1 секунду:
