Страница 1 из 2
Добавлено: 09.06.2010 22:59
volf, а точно что-то именно в коробке ? может кулиса ? да и вообще как запасной вариант :коробка реношная ,может хоть что-то можно по её содержимому найти.
volf писал(а):вываливалась
прошу прощения ,но просто не могу понять сие изречение ,растолкуй .
Добавлено: 09.06.2010 23:18
он имел ввиду выбивала,я так понял,эт скорее кулиса а не коробка ,хотя...мб и коробка
Добавлено: 10.06.2010 03:42
dimos
продаются машины на разборках, думаю лучше взять бу, поставить, если машина срочно нужна.
потом уже откапиталить свою и продать или придумать чего.
Добавлено: 10.06.2010 09:25
M1ke
Реношная коробка там, их на разборках кучи... Там только главные пары разные бывают, но не критично, главное чтобы от бензиновой машины(JC-3).
Это 90% не кулиса, ведь передача же нормально втыкается ? Ремонт этой древней коробки не целесообразен имхо.
Можешь глянуть на свою 5ую передачу,слив масло, сняв левое переднее колесо и открутив 3 болта крышки.
Добавлено: 10.06.2010 11:41
San4esb)4
Сними заднюю крышку коробки (коробку снимать не надо) и тама сразу 5-я стоит. Посмотри там на вилку может быть в ней проблема!!!
Добавлено: 10.06.2010 11:47
HaMMeR
короче варианты
1. кулиса всетаки возможно. объясняю: включаешь едешь, гдето на кочке либо сбросег газа двиг поварачивается и так как тяга жесткая - выкидывает передачу
2. 5передача слабая в этих коробках. думаю проще выкинуть и купить бу коробку
Добавлено: 10.06.2010 12:07
San4esb)4
San4esb)4 писал(а): Посмотри там на вилку может быть в ней проблема!!!
Если на вилке выработка , то можно наварить.
Добавлено: 10.06.2010 20:46
HaMMeR
мое мнение - искать бу. капиталить кпп неблагодпрное дело. если только по мелочи тогда да,имеет смысл. если посерьезному что - нуегонах
Добавлено: 11.06.2010 09:11
M1ke
volf, ага накинешь сотку зелени и за 250 тебе её откапиталят. А через пол года вылетит еще что-нибудь. Мне кажется найти реношную максимально свежего года (надо бы спросить для интереса, до какого года эти коробки ставили), поставить и забыть. А свою сбагрить, как полу-рабочую.
ЗЫ Если бы был вариант взять уже восстановленную с гарантией - это была бы тема.
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=13409
Залез на форум рено и похожая тема нашлась довольно быстро.
Добавлено: 11.06.2010 09:53
там говорят вскрыть и масло поменять .А в ваших коробках объём масла не маленький (чуть больше 4 л ,если ошибаюсь поправьте)а если не поможет ,вот и уже масло надо опять покупать.
volf писал(а):100 если по рено, 150 если по вольво
Правильно говорят ,надо найти свежую реношную ;вольвовскую смысла брать не вижу :таких свежих не найдёшь и коробка как ни крути ,но реношная.И от этого никуда не денешься.
Добавлено: 11.06.2010 10:54
volf, Позвони чикерману, у него человечек есть, бог коробок, всё сделает, лучше новой будет,чем покупать бу кота в мешке. Единственное, что снятую нужно ему привезти. И денег гораздо меньше чем за бу.
Добавлено: 11.06.2010 14:54
таки чё там узнавать то. я ему грил про эту проблему - он сказал и ли вилке капец - даже показывал...мне такую,
или говорит масла если не было - шестерню 5-ой передачи могло побить или подгорела....
вот телефон Саша - велком 1353584
скажи что из Вольво Клуба - наших там уже перебывалоооооо..
он даже тебе и по телефону советов надаёт может...
Добавлено: 14.06.2010 09:26
M1ke
Добавлено: 14.06.2010 13:08
M1ke
Тебе нужен стопор опорного подшипника. Напиши что на этот подшипник опирается и я скажу где он
Подшипник(19) стоит сразу за шестерней 5ой передачи, за подшипником стопорное кольцо(18).
Добавлено: 15.06.2010 15:35
ded
Кольцо такое покупал на Машиностроителей на рено. Стоит 7000 руб. Ставиться в гаражных условиях, элементарно.
Добавлено: 25.06.2010 23:17
volf, фоток наделай плз.
Добавлено: 28.06.2010 08:18
Stalker
А где детали брал? :spy:
У меня дребезжит 5я - мот тоже чего подшаманить надо.
Добавлено: 28.06.2010 10:23
volf, поздравляю вас,доктор, с успешно законченной операцией!!!!!
если не секрет ,то сколько вышел ремонт (+ масло), и сколько времени потратил? Масло какое заливал (спецификация)?
Добавлено: 27.08.2010 20:58
serg.
Вопрос такой, как далеко и с какой скоростью можно без ущерба проехать на коробке передач без масла? Масло слил а залить не могу. Накрылась у меня заливная пробка
Надо искать сварщика по гаражам, чтоб гайку приварить и открутить пробку.
