VOLVO S70 люфт на приводном валу с левой стороны
Добавлено: 28.04.2015 18:47
Алексей Бондарчук
Доброго времени суток, ребят подскажите пожалуйста: у меня volvo s70 Т5 1999г.в., коробка автомат AW50-42, с левой стороны на выходе из коробки приводной вал имеет небольшой люфт, при детальном осмотре (снимал вал) на самом валу такое ощущение что перетерло что-то, подскажите пожалуйста есть ли на выходе из коробки какой - либо подшипник или вкладыш, который направляет вал? если есть возможность кинуть ссылочку или фото, и как можно лечить люфт буду примного признателен! всем доброго пути!!!
Re: VOLVO S70
Добавлено: 28.04.2015 19:09
mironoff
а масло не подтекало с коробки ? Сальник целый?
Re: VOLVO S70 люфт на приводном валу с левой стороны
Добавлено: 29.04.2015 02:47
Алексей Бондарчук
сальник мокрый, масло не уходит
Добавлено: 29.04.2015 06:56
mironoff
где именно перетерло ? Изображение
Добавлено: 29.04.2015 18:31
Алексей Бондарчук
где стрелочка, там сальник бегает, а у меня чуть правее после выемки, я красным цветом отметил место, там получается как будто навар какой то
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
не могу почему то добавить файл, буквально пару миллиметров в право от стрелки прямоугольный цилиндр (на картинке), вот в этом месте как будто вал перетер или перемолол что то
Добавлено: 29.04.2015 19:13
mironoff
жаль что фото вашей полуоси нет, вот видео,там разбирают коробку, там виден диффер,куда вставляется полуось https://www.youtube.com/watch?v=PrAe4XBzENc#t=1898
Добавлено: 04.05.2015 22:03
Алексей Бондарчук
Спасибо Вам большое, попробую устранить, если все получиться выложу фотоотчет!!
