бубнящий звук в районе воздушного фильтр
Добавлено: 29.04.2015 00:50
savage
Прочитал множество статей и тем, как на форуме так и на других сайтах! Растолкуйте почему! А главное что за х...ня? Бубнящий звук! При наборе скорости никаких проблем! Набирает уверенно! Далее интнресная деталь при 80 отчетливо слышно как отбивает, я думаю воздух-хотя не уверен-в машинах полный 0, и слышен отчетливо как будто С левой стороны что-то с воздушным фильтром р бубнящий звук! Многие пишут что пиз...ц рокерам и гидрокомпенсаторам-стремно даже если просто вскрыть голову! Многие пишут что надо вырезать сажевик-я без проблем и денег не жалко вот только знать что 100% поможет И не будет этого звука-раньше ездил не напрягало- а теперь как-то не камельфо! Подскажите что за ерунда? И кто, если знаете, сможет диагностировать точно! Модераторам-если сообщение каким-то образом не отвечает правилам форума не крашите-я думаю многим будет интересно получить ответы!
П.с. Машина в подписи!
спасибо!
Добавлено: 05.05.2015 08:07
xixx
У меня похожая проблема. Только с частотой этого бубнящего звука вибрация есть и только на холостых. Тоже перечитал кучу интернета и не нашёл решения.
Добавлено: 05.05.2015 08:34
да ладно, не ЕГР ли это
подъедьте послушаем...
Добавлено: 07.05.2015 21:15
xixx
В Минске редко, пока буду местными силами пытаться решать...
Вибрация наполовину уменьшилась, когда открутили/закрутили подушку верхнюю на заведённом двигателе, надо яму найти и с остальными тоже проделать. Бубнение осталось, ищу пока стенд в Гомеле и окрестностях, чтобы проверить форсунки.
ЕГР чистил сам пару месяцев назад...
Добавлено: 27.05.2015 20:15
volvoxc70valdis
zavisaet klapana vhadnie nada smatret gidrakompensatori a daze mozet bit uze iznosheni vtulki pod klapanov
Добавлено: 27.05.2015 20:20
volvoxc70valdis
Я точно проблема висит hidrokompensatori поэтому скудны впускной клапан закрывается Возможно, уже привели ее к клапанов носить бегунов. ремонт головки!
Добавлено: 04.06.2015 22:26
kritik
так а что именно бубнит фильтр не разобрать??это прояснило бы ситуацию думаю... :D
Re: бубнящий звук в районе воздушного фильтр
Добавлено: 04.06.2015 22:29
Не что а кто
Добавлено: 04.06.2015 22:40
savage
заказал от т14 или т10 патрубок на вход с каким-то коробом после мафа! приедет отпишусь!!!как поставлю!!
Добавлено: 25.06.2015 11:47
xixx
Это чтобы бубунение убрать типа глушителя на патрубке? :) Бубнение может и уберётся, но причина останется...
Добавлено: 26.06.2015 22:33
savage
не подошел патрубок!
Добавлено: 25.07.2015 00:46
moon_ster
может, просто потеряли пластиковый патрубок-гофру, соединяющую вход в короб фильтра с мордой авто? На дизелях на холостых егр конкретно бубнит и слышен без этого патрубка =)))
Добавлено: 25.07.2015 13:51
savage
все было гораздо проще)))
поменяли вихревую звука нет!
Добавлено: 27.07.2015 11:21
xixx
Хммм, у меня, судя по докам от предыдущего хозяина вихревую меняли около 30 тыс. км. назад. Интересно...
Добавлено: 27.07.2015 23:01
moon_ster
xixx, бывает, что и за 30 тыс умирает, если система впуска засрана в ноль.
