Поблемы с машиной
Добавлено: 29.04.2015 22:10
Redian
В общем доброго времени суток, только зарегестрировался и вроде как бы заполнил все поля (единственное не указал вин код так как под рукой шас нет доков от машины а наизусть я его не помню)
И так беда такая.
1) горят на панеле 2 значка (ABS) и (!) значек тормозов (читал по книге от машины что это связанно с: внимание может занести заднюю часть машины, что то с системой торможения) а она работает четко, единственное заметил что при резком старте или при умешленом заносе задней части машины не срабатывает антизанос, так что я предположил что в нем беда.
2) горит треуголник по середине, что именно он показывает я незнаю но при диагностике по ABS показывает ошибку
3) с места машина очень тяжко разгоняется, думаю беза с турбинами, читал форумы проверял вроде б работают а на практике при езде вялая машина.
4) не накручивает пробег, просто стоят цифры
5) на реле включения компрессора не подается питание (сделал через кнопку в салоне)
Вот отчеты по диагностике за прошедшую неделю, все что набралось, диагностику проводил с помощью программы Launch EasyDiag
Отчеты по двигателю
https://yadi.sk/i/s8snzR4UgLRRm
Отчеты по ABS
https://yadi.sk/i/9EBU7Tq8gLRUY
Очень прошу помогите, замучался сэтими бедами
Re: Поблемы с машиной
Добавлено: 29.04.2015 22:27
Поищите на форуме человечка Yagger (Сергей), позвоните, договоритесь о встрече, приедьте, он вам и продиагностирует и поможет решить ваши проблемы. По меньшей мере направит куда копать...
Добавлено: 29.04.2015 22:34
Барада
Ivy, Из Махачкалы в Минск немного далековато на диагностику ехать.
Добавлено: 29.04.2015 22:41
Ох, через тапку не видно профиль ...
Добавлено: 29.04.2015 22:45
MasterBY
похоже на то что выкрутился болт шруса
Добавлено: 29.04.2015 22:48
Барада
Пропуски зажигания 6 цилиндр, надо с этого начать.
Добавлено: 29.04.2015 22:59
Redian
спасибо парни за реакцию, на счет целиндра это на газу выскакивает вроде а шрус что это простите за мой уровень знаний раньше ездил на 2109 ))
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
недавно читал тут на форуме и вроде натыкался шрус вроде бы это на колесе находиться ?
Добавлено: 30.04.2015 00:00
MasterBY
сними на колесе заглушку в центре диска и попробуй закрутить болт, если пойдет легко - радуйся, в этом и беда.
Добавлено: 30.04.2015 00:05
Redian
Ошибки косаюшиеся датчика расхода воздуха уже решены, я просто датчик остоеденял чтобы проверить как будет вести себя авто, вроде не заглохло но при езде временами задыхалась, то есть педаль в пол она как бы подергивалась, к стати вроде же заглохнуть должна!?
Добавлено спустя 55 секунд:
MasterBY писал(а):сними на колесе заглушку в центре диска и попробуй закрутить болт, если пойдет легко - радуйся, в этом и беда.
спасибо, этот момент не проверялся, так что возможно так и будет =)
Добавлено: 30.04.2015 01:53
Redian
Да к стати забыл упомянуть, круиз контроль, на табло надпись загорается а сам круиз не работает, что с ним может быть? и вообще как пользоваться ) может я что то не так делаю?
Еду к примеру 60км, нажимаю кнопку круиз и после нажимаю + вроде как должно зафиксировать а ничего не происходит.
И по поводу пробега что можете сказать, сталкивался ли кто нибудь? понять никак не могу почему не считывает, да к стати скорость спидометр показывает нормально, как и тахометр, в общем все работает а пробег не накручивает.
Добавлено: 30.04.2015 11:42
mironoff
Redian писал(а): нажимаю кнопку круиз и после нажимаю + вроде как должно зафиксировать а ничего не происходит.
еще кнопку нажимать нужно,вроде стрелка круглая,уже непомню
Добавлено: 30.04.2015 12:58
m5_ShahiD_
mironoff писал(а):Redian писал(а): нажимаю кнопку круиз и после нажимаю + вроде как должно зафиксировать а ничего не происходит.
нет, он правильно делает, кнопку с круглой стрелкой нужно нажимать после нажатия стопа или сцепления, что бы круиз опять включился с заданными ранее параметрами
Добавлено: 30.04.2015 21:06
Redian
К стати сегодня рылся на форуме и нарвался на то что катализатор мог засориться (касательно турбин и тяги) вот думаю стоит ли проверять, что скажете?
Добавлено: 30.04.2015 22:43
doublebug
По реле конце надо проверить предохранители.
Добавлено: 30.04.2015 22:44
doublebug
Модуль Abs в ремонт
Добавлено: 02.05.2015 11:24
Redian
Реле сам отсоеденил, так как не подается питание на реле, компрессор не включается, а на счет АБС, его сегодня проверял мастер сказал живее всех живых =)
Вот такая делема, сам удивляюсь, вроде живой АБС а горит чек.
Добавлено: 02.05.2015 17:06
Redian писал(а):сегодня проверял мастер
как проверял?
и точно мастер или все же "мастер"?
По ошибкам скорее всего именно в модуле проблема.
Круиз не работает именно потому, что не работает абс система.
И пробег не считается по той же причине.
Добавлено: 03.05.2015 01:26
Redian
Буду капаться, просто мастер проверил АБС через диагностику, клапанами шелкал все вроде пашет сказал, я не вкурсе как оно не работает но сказал АБС работает нормально)) раньше не ездил с АБС поэтому мало что о нем знаю=)
И к стати вот такая несуразица висит все время на экране приборной панеле тот что с лево, "
https://yadi.sk/i/LOjLALiKgPgjd "
Добавлено: 03.05.2015 03:28
Redian
Немогу понять к чему это сообщение, колодки я все поменял вроде, а она не уходит
Добавлено: 03.05.2015 08:25
Колодки без датчиков и из-за колодок никаких ошибок не будет. Если ягер сказал блок в ремонт значит ремонт.
