Датчик ОЖ перестал показывать температуру
- Авто: Volvo S80 2.0 Т МКПП 2004
- GSM: 375291010101
Ситуация такая: сегодня датчик ОЖ перестал показывать температуру - стрелка постоянно находится в крайнем левом положении. По тахометру со старта на холодную 700 оборотов и вентилятор двигателя работает во всю. Машина 2004 г., турбо-бензин 2 литра механика.
Подскажите, знающие, куда смотреть?
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: Датчик ОЖ перестал показывать температуру
А уже меня температура зашкаливать начинает когда фишку снимешь с датчика оО
Tapatalk
Tapatalk
- GSM: 375291010101
Снял датчик - еще родной был на машине и успешно заменил на новый - Era 330130 (не оригинал - дешевый аналог). Вот эта "Эра" проработала ровно 1 сутки - вчера ситуация повторилась: стрелка температуры ож на панели у 0, вентилятор работает на последней скорости(moon_ster писал(а):Либо слетела фишка с датчика температуры (стоит на термостате около ГРМ-а) либо умер сам датчик.
Возникает вопрос: новый датчик полетел за сутки или проблема где-то в другом месте?
- GSM: 375291010101
- moon_ster
- GSM: 375291010101
- GSM: 375291010101
ошибки почитали - ругается на постоянную температуру ОЖ в +105
хотя на приборке стрелка показывает нормально и вентилятор не подключается, но это так - день все якобы в порядке, день стрелка температуры на 0 и вентилятор молотит.
в результате поставил родной б/у датчик, но vice-ом пока больше не читал - поезжу недельку, если все ок, то останется грешить только на датчик температуры - отпишусь по результатам
- GSM: 375291010101
- Авто: s80, 850
- GSM: 375291010101
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
Добрый день.Решили проблемму? У меня такая же фигня.Где копать не подскажите?
