Проблема с ABS.
Добавлено: 23.05.2015 19:24
дмитрий11
Привет друзья !Значит так,всё по порядку.как купил машинку не работал у меня абс(горела всё время ошибка
),долго я так катался пока не дошли до него руки.грешил на сам блок но помог с ошибкой знакомый диагност
,прочитали и оказались неисправны 2 датчика пер.правый и зад.левый,заказал на али экспресс все 4 шт.пока шли датчики пропаял блок абс(пайка была просто ужасная,колец куча
) ,приехали датчики и я сразу же их установил ошибка исчезла ииии ПРОБЛЕМА! а теперь вопрос!!! когда еду около 5 км/ч и слегка надавливаю на тормоз то абс молотит как сумасшедший
в квартале мимо подьездов пипец как не удобно и стыдно проезжать слегка притормаживая.что это может быть,я очень расстроен
надеюсь на любую вашу помощь.
Добавлено: 23.05.2015 19:29
andrey.razbor
дмитрий11 писал(а): пропаял блок абс(пайка была просто ужасная,колец куча
Добавлено спустя 44 секунды:
дмитрий11 писал(а):заказал на али экспресс
Добавлено: 23.05.2015 19:49
дмитрий11
andrey.razbor, так я всё правильно сделал или нет?ошибка то пропала и абс стала работать,вот только глюк какой-то остался.
Добавлено: 23.05.2015 20:30
дмитрий11, проверь целые ли кольца АБС
Добавлено: 23.05.2015 20:56
дмитрий11
ок,завтра проверю кольца
Добавлено: 24.05.2015 16:57
дмитрий11
всем привет!проверил я кольца,все 4 в идеале!снял передние датчики которые китай и обнаружил что один по форме кривоват слегка(вот же бл...ь китай).было решено поставить 2 старых оригинальных(выяснилось что был неисправен провод левого датчика) а задние оставил китай(вроде ровные).и о чудо!глюк исчез,абс работает теперь когда нужно(проверил несколько раз на не оживлённой местности).всем спасибо за помощь,катайтесь с удовольствием!
Добавлено: 24.05.2015 17:21
pilot2k
дмитрий11, передавай превед продавцу на али и требуй манибэк)))
Добавлено: 24.05.2015 17:35
дмитрий11
pilot2k, попробую,это первый мой заказ на машину.
Добавлено: 03.06.2015 13:06
Driveshift
Вот это в тему, аналогично жду датчики с али и пропаял блок
И точно так же грешу на левый провод передний.
А как ты его менял? Нужно блок монтажный снимать и выкусывать его оттуда?
Добавлено: 03.06.2015 17:22
дмитрий11
Driveshift, заказал с разборки срезанный провод до блока,проблема у меня была в фишке на датчик.поставил и всё чётко
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
выкусил его прям у блока(обжимы,изолента)и усё.
Добавлено: 04.06.2015 11:10
Driveshift
дмитрий11, понял, я просто скорей всего буду обычные провода использовать
Добавлено: 08.06.2015 08:44
Driveshift
Подтверждаю, сменил зеленую труху на новые провода и абс радостно затрещал
Добавлено: 08.06.2015 11:07
дмитрий11
отлично!ровных тебе дорог
