Быстрый прогрев дизеля, подскажите норма?
Добавлено: 25.05.2015 17:57
blick2004
Суть проблемы: volvo v40 2002 г. дизель 1,9 dci при температуре окружающего воздуха 20 *C за 5 мин. прогревается до 90 *С. Стрелка температуры выше 90*С не повышается, однако через некоторое время (15-20 мин. езды) срабатывает вентилятор радиатора и продолжает работать все время даже после полной остановки. Уровень жидкости в бачке при нагреве повышается, но не бурлит, не кипит, следов масла не обнаружено. Водяная помпа с ОХЖ менялась 2 месяца назад. Термостат менялся, радиатор горячий, воздух стравливался в двух патрубках. Машиной владею 4 месяца, раньше WV дизель надо было сильно крутить, что бы в 28 *С сработал вентилятор.
Подскажите в каком направлении искать причину столь быстрого нагрева? Какие могут быть причины? Как их обнаружить, проверить и исправить?
Добавлено: 26.05.2015 16:47
Alexandro
Кондей включал?
Добавлено: 26.05.2015 18:27
Krutalj
Кондей включал?
Или с датчиком температуры на радиаторе проблемы.
