Вот что пишет VIDA по этому поводу
Передние диски и накладки
Минимальная толщина для замены тормозных накладок = 2 мм.
Минимальная рекомендуемая толщина диска / предел замены = 23,0мм. Минимальная рекомендуемая толщина диска при установке новых тормозных накладок = 23,8мм. Для 16-дюймовых тормозных дисков минимальная толщина / предел замены = 25 мм. Минимальная рекомендуемая толщина диска при установке новых тормозных накладок = 25,8 мм.
Задние диски и накладки
Минимальная рекомендуемая толщина тормозной накладки/предел для замены при установке новых тормозных накладок = 2 мм.
Минимальная толщина диска/предел для замены = 10,0мм. Минимальная рекомендуемая толщина диска при установке новых тормозных накладок = 10,7мм.
А вот что пишет VADIS по этому поводу
Минимальная толщина для замены тормозных накладок = 3 мм.
Вот сижу и думаю кто врёт
Нашёл косяк , на задние диски смотрел для ХС90, потом понял и исправил
