Добавлено: 14.06.2010 15:10
у меня такая фигня была когда солярка перемерзшая была...так мб насос или фильтр топл
Добавлено: 14.06.2010 15:12
Vasya
Что значит жесткая работа? В чем ЖЕСТКОСТЬ? может соляра с трактора залита?
Добавлено: 14.06.2010 15:46
knotska
еще из-за лямбда-зонда может быть
Добавлено: 14.06.2010 16:30
knotska писал(а):еще из-за лямбда-зонда может быть
изза лямбда зонда не будет жестко работать
Добавлено: 15.06.2010 09:33
leonid писал(а):саляра нормальная. на холодную металлический звук. прогреется боле-менее нормально. проверял центральную форсунку - в норме. электромагнитный клапан (трескун) новый. может мозги залегли?
грм недавно не менял? просто может газ надо регулировать...правда на 40 ке не знаю,топ.насосом или на шкиве рапредвала.Но все слушать надо так гадать как цыганки - это тяжко
