Страница 1 из 2
ARDIC 912B
Добавлено: 10.06.2015 15:05
aleks1
Спецы , почему во время запуска обогреватель стреляет 2-3 раза а потом запускается и работает. В течении всего периода работы 1 час, он 3-4 раза останавливается по регламенту при достижении температуры 93С, а вот запуск при 76С всегда сопровождается стрельбой.
Добавлено: 10.06.2015 16:01
окалина
Добавлено: 10.06.2015 16:32
aleks1
Brandonhit писал(а):окалина
В смысле сажа? Да летит хлопьями из выхлопной
Добавлено: 12.06.2015 03:24
aleks1
Все отдыхают?
Добавлено: 12.06.2015 07:40
aleks1, да ,просто чистка необходима
Добавлено: 12.06.2015 07:44
aleks1
Brandonhit, Сегодня буду вскрывать , потом отпишу
Добавлено: 13.06.2015 12:25
aleks1
Brandonhit, Ты прав
Сегодня всрыл я его , всё в саже и копоти как будто не на бензине работал а на соляре . Датчик пламени чёрный , вот почему долго запускался . Топливная насадка вся забита копотью и сажей вот почему стрелял . Как установлю , проверю отпишусь
Добавлено: 14.06.2015 05:36
aleks1
Всё заработало
Добавлено: 05.01.2016 18:34
asman86
День добрый. (Надеюсь эту тему еще кто то смотрит)
Имею подогреватель 912В. Довольно сильно б/у, купил с мертвым топливным насосом, насос оживил, поставил себе на S70.
Есть вопросы по алгоритму работы.
При запуске происходит следующее: включается вентилятор подачи воздуха, через некоторое время включается топливный насос делает около 10 качков(может больше), затем насос делает паузу секунд 10 и начинает качать снова, в этот момент происходит розжиг, вроде как все работает, но через пару минут он аварийно отключается по общему перегреву (отрубается сразу все одновременно), трубки горячие на сколько смог дотянуться, но до печки еще ниразу не докачал он.
Отсюда вопросы, 1. как он должен себя вести когда температура ОЖ достигает верхнего значения, но машина еще не нагрета?
2. Как вариант предполагаю не рабочий датчик ОЖ, плохо работающую помпу или воздух в котле. Сталкивался ли кто нибудь?
Добавлено: 06.01.2016 08:46
aleks1
asman86, А водяной насос ты слышишь как работает? Он должен ОЖ гонять-булькать. Быстрый нагрев ОЖ и отключение котла , указывает на не рабочий водяной насос . Нет циркуляции , вот быстро и нагревается котёл , поэтому датчик ОЖ фиксирует фактическую температуру отключения 86С-93С а датчик перегрева(термостат) отключает котёл полностью, прописывается ошибка по перегреву . Пропишется три ошибки , после трёх запусков и всё больше котёл не запустится , пока не сотрёшь ошибки DICE+VIDA .
И ещё про насос водяной , он должен включаться после вентилятора , перед топливным насосом .
Вот алгоритм работы котла
Добавлено: 14.01.2016 15:49
asman86
aleks1, спасибо за информацию, буду смотреть циркуляционный насос попробую просто 12 В на него кинуть и посмотрю, как потеплеет. так его не слышно из-за воздушного.
На счет не включится после 3х неудачных пусков.. а отключение питания не помогает в данном случае??
Добавлено: 14.01.2016 18:01
aleks1
asman86 писал(а):На счет не включится после 3х неудачных пусков.. а отключение питания не помогает в данном случае??
Нет , только DICE , сотрёт ошибку . Клеммы АБ не помогут
Добавлено: 14.01.2016 22:48
scorpio320
asman86, насос может жужать, но не качать, опусти в ведро и смотри качает ли.
Добавлено: 15.01.2016 07:22
aleks1
scorpio320, Если насос не качает , то и в системе не булькает
поэтому снимать не обязательно
Добавлено: 16.01.2016 19:55
scorpio320
aleks1, у меня качает, но не булькает.
Добавлено: 17.01.2016 08:12
aleks1
scorpio320, Если качает то слышно в системе , а особенно в отопителе в салоне , как ОЖ перетекает там . Это у всех с кем я общался на эту тему . У тебя видимо насос работает но качает , что то с крыльчаткой , она там отдельно крепится от вала , на магните .
Добавлено: 18.01.2016 16:52
ssssmileeee
парни, а как быть в моей ситуации?
отопитель не запускается, но и ошибок нет в виде.
Видой принудительно активирую насос ОЖ - начинает булькать, активирую топливный насос - жужжит, активирую свечу - вроде пстрикает, но не запускается ни по таймеру ни принудительно (дым не идёт).
Как-то прошлой зимой выставлял таймер, в назначенное время подхожу к машине - что-то булькает, тарахтит, но по факту ничего не греет(
Насос ОЖ менял на новый где-то год назад, когда старый протекать течь по шву.
Планирую вскрыть отопитель на выходных.
На что обратить внимание?
свечу достаточно проверить на наличие цепи?
Добавлено: 18.01.2016 17:33
aleks1
ssssmileeee, Топливный насос проверь , посмотри бензин идёт по трубке к котлу?
Топливный вообще то не жужжит а стучит
Проверь датчик пламени
Добавлено: 18.01.2016 19:31
ssssmileeee
aleks1, ну или стучит)
звуки в общем появляются при активации.
А датчик пламени чем является, фоторезистором?
Добавлено: 18.01.2016 22:39
scorpio320
aleks1 писал(а): Если качает то слышно в системе , а особенно в отопителе в салоне , как ОЖ перетекает там
Да нет там посторонних звуков, у меня помпа водяная полетела, как раз моторчик жужал, а крыльчатка не вращалась, трогал рукой патрубок, вибрация от моторчика на него идет и не понятно качает или нет. Только потом увидел течь насоса и сняв его проверил качает ли, качал он очень слабо и отопитель уходил в перегрев. Посторонних звуков в салоне (в печке) после замены помпы не слышно. Правда у меня не Эбер родной, я на Вебасто термо топ заменил. Помпа кстати новая стоит не 1 500 000 как вам могут сказать продавцы, точно такая в Шаране на печку подвешена и стоит 750 000. (за бу помпу, на вебасто, просят 600 000
