Панель магнитолы HU-803
Добавлено: 16.06.2015 14:56
aleks1
Снял панель магнитолы , а там плата как то прикреплена. Не могу снять плату. Вижу три защёлки , отжал но не снимается плата. Там ещё 12 болтиков , может их надо откручивать? Кто снимал , подскажите плиз!
Добавлено: 16.06.2015 21:12
aleks1
Выкрутить не смог эти болтики, собрал назад. Включаю магнитолу , а половина дисплея где цифра частот горит ярче чем другая половина где FM AM CD . Что я мог сломать там?
Модераторы подскажите как в тему позвать спецов Даблбага или Ягера?
Re: Панель магнитолы HU-803
Добавлено: 16.06.2015 21:33
Размести здесь фотку доллара
Добавлено: 16.06.2015 23:51
ekid
akz писал(а):Размести здесь фотку доллара
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
да снимается на ура.....болтики открутил и ручки стянул
Добавлено: 17.06.2015 07:23
aleks1
ekid, Я смог снять панель, но болтики выкрутить не смог . Спасибо за фото . Понял хоть что внутри
А как кнопки устроены , ты не смотрел , не разбирал? Вот моя панель. Я подобрал отвёртку из набора часовщика , лезвие 1,2мм , но не смог открутить , они как на клей посажены
Добавлено спустя 58 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
ekid, Как думаешь, если сниму плату, можно её поставить на магнитолу и подключить питание , для проверки лампочек, без панели ?
Добавлено: 17.06.2015 18:55
aleks1
ekid, Ещё раз спасибо! Снял плату. Там 9 лампочек для посветки кнопок , исправные . А вот в дисплее 4 лампочки, но что бы до них добраться надо дисплей выпаивать . Кнопку зашаманил
