В панели горит чек енгин. В сервисе сказали что из за масла
Добавлено: 21.06.2015 15:13
Leontij
Машыну купил недавно В панели горит чек енгин. В сервисе сказали что из за масла .Масло valvoline 5w30 лил старый владелец 8т км назад.Пробег 240т. масло не жрет и не течет.Ошибка связана с датчиками коленвала-распредвала и муфты ванос на выпускном распредвале.Ошибка р0016.В сервисе проверили метки грм. меняли селенод на муфту ванос ,но без результата.Вердикт-плохое масло из за чего не коректно работает ванос или сам ванос.Первым делом поменяю масло, но незнаю что выбрать 0W30 или 5W30 .Что посаветуете, какой марки? может что другое?Прежднй владелец утверждает что ошибка выскачила когда поставили газовую установку,но я эму не верю.
Уважаемые спецы- что лить в двигатель, может знаете другие причины почему горит CHECK ENGINE?
Спасибо.
Добавлено: 22.06.2015 07:39
Санёк13
из-за газовой установки возможно может гореть чек, у меня такое было на митцубиси галант, когда едешь на бензине он тоже горит?
Добавлено: 22.06.2015 08:19
Ultravozhik
Leontij писал(а):В сервисе сказали что из за масла
Спецы посоветуют съездить на нормальный сервис, где такую чушь пороть не будут.
Добавлено: 22.06.2015 11:30
m5_ShahiD_
Leontij, из за неправильно настроенного газа может быть чек, из за масла... врятли
Добавлено: 22.06.2015 20:22
Leontij
On все время горит, и на бензине. Появляетса при прокрутке стартером.Подпригивает стрелка тахометра и бац-ошибка.Если ошибку снимиш- при езде не выскакивает-только при запуске.В чем проблема-ненаю. Ошибка с0016.
Добавлено: 23.06.2015 00:42
moon_ster
Leontij, да заедьте вы почитаться и подиагностироваться к нам или в другой клубный гараж. Универсальный сканер и универсальные спецы не дадут вам нужного ответа.
Добавлено: 23.06.2015 12:33
moon_ster писал(а):да заедьте вы почитаться и подиагностироваться к нам или в другой клубный гараж.
не факт, что чел из Беларуси.
Профиль не заполнен :unknown:
