Стеклоподъёмник! установка кнопки.
Добавлено: 05.07.2015 10:51
fatal84
Вот задался целью установить на передней пассажирской двери кнопку стеклоподъёмника. Может кто делал? что для этого нужно?
Добавлено: 08.07.2015 13:37
andron58
Снять обшивку дверцы и посмотреть,подходит ли туда жгут с разъёмом,если да,то врезается кнопка или меняется ручка -и вуаля! Если жгута нет-придётся колхозить..... Пробрасывать проводку от разъёма в двери(где гофра в салон,разбираться со схемой.... Гиморно,конечно,но решаемо.
Добавлено: 08.07.2015 13:42
fatal84
Есть жгут, только вот в водительской двери есть какой-то блок. Его не нужно ставить?
Добавлено: 08.07.2015 14:09
andron58
Нет,это блок автоматического опускания до упора,типа- нажал вниз-уехало до упора,нажал вверх-тоже поднялось до упора.
Добавлено: 08.07.2015 14:22
fatal84
СПАСИБО!!! БУДУ ДЕРЗАТЬ!!!
Добавлено: 08.07.2015 14:29
andron58
Удачи! Схемы есть?
Добавлено: 08.07.2015 14:49
fatal84
нет(((
Добавлено: 08.07.2015 14:55
andron58
Как тут прицепить рисунок?
Добавлено: 08.07.2015 15:10
fatal84
Добавлено: 08.07.2015 15:19
andron58
Ещё и в личку,посмотри
Добавлено: 18.07.2015 21:10
july
Разбирал и чистил кнопки стеклоподьемников те, которьіе в дверях.
Описал процес с парой фоток, но запостил не в ту ветку.
Вот, может кому будет интересно:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 7&start=12
Добавлено: 21.07.2015 19:10
StraIII
Я тоже хотел установить кнопку в пассажирской двери, но когда снял обшивку и добрался до проводов, если не изменяет память всего два провода идет к стеклоподъемнику..., к примеру в водительской пять. Так и бросил эту идею, понял что придется тянуть с приборки провода в дверь.
Может сделал кто эту кнопку - поделитесь опытом, я сам не электрик, но немного понимаю
