Страница 1 из 2
перегрев
Добавлено: 08.07.2015 14:25
саня ж
проблема
помогите- может у кого было такое ,на днях возращался с дачи. жара у нас неимоверная, при заезде в город включился вентилятор и стала плохо реагировать на газ, даешь газ а обороты плавают или не реагирует до дома доехал кое как вентилятор работал минут десять как машину закрыл . на утро все нормально как не в чем не бывало
Добавлено: 08.07.2015 14:49
саня ж, Добавьте запятых, невозможно читать этот поток сознания.
И данные по машине. Буквы 740 и S70 ничего не говорят...
Добавлено: 08.07.2015 15:42
саня ж
Вольво s70 140 лс 2000гв
Добавлено: 08.07.2015 17:59
саня ж
так понимаешь на красной не было на одно два деления выше середины показания прибора,ТО ЕСТЬ ОТ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ,по трассе нормально было а заехал в город и пошла и вентилятор сразу включился
Добавлено: 08.07.2015 21:10
саня ж
TokRa писал(а):Не вижу проблемы кроме того, что есть предпосылы к вопросам в системе охлаждения. Смени ОЖ, проверь термостат, помой радиаторы керхером.
Надеюсь присадки для радиаторов не лил?
нет не лил не чего а керхером соты не побъет
Добавлено: 08.07.2015 22:30
VolvoBY
У меня при неисправном термостате температуру показывало стабильно на два-три деления ниже середины, но вентилятор не буянил. В идеале температура должна быть "посередине", это не нормально если уровень у тебя все время выше. А ошибки читал, что за полтергейст такой?
Добавлено: 08.07.2015 23:12
саня ж
в том то и дело что обычно температура ровно посредине всегда а тут неизвестно что .может блок эбу перегрелся у него еще и защелка крышки была открыта со стороны двигателя А ОШИБКИ НЕ ЧИТАЛ ПОКА .ТАК ЧТО симптомы интересные газ даешь а он падает почти до нуля отпускаешь опять 850 об, СЕЙЧАС ТО ПРОБЛЕМ НЕ КАКИХ НЕТ НО И НЕ ЕЗДИЛ СИЛЬНО ТАК С РАБОТЫ НА РАБОТУ ЭТО ПОРЯДКА 5 КМ
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
а еще интересно влияют ли решетки возле противотуманых фар на охлаждение двигателя у меня они закрыты на глухо может из за этого перегрелась
Добавлено: 09.07.2015 00:14
Промоц систему охлаждения с присадкой и залей свежего антифриза.
Добавлено: 17.07.2015 07:31
Igrtea
мое мнение, что это дтож решил похулиганить, включил вентиляторы и впрыск сбил, глючит так сказать...
ну или термостат заклинил...
Добавлено: 17.07.2015 12:16
саня ж
Добавлено спустя 37 секунд:
то есть блок управления двигателем
Добавлено: 17.07.2015 13:37
Igrtea
дтож-Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
ну или термостат
Добавлено: 17.07.2015 15:29
саня ж
значит он сигнал подал эбу
Добавлено: 17.07.2015 23:03
pilot2k
выкинь термостат для начала пока не спалил чего
Добавлено: 17.07.2015 23:32
Igrtea
почитай ошибки, может выпадал датчик какой, что она у тебя в тяге теряла...
Добавлено: 18.07.2015 08:55
саня ж
да теряла
Добавлено: 18.07.2015 10:46
Serg s 70
140 лс 2000 год? А сколько клапанов? Странно как то
Добавлено: 18.07.2015 12:02
саня ж
а как узнать сколько на крышке не написано
Добавлено: 19.07.2015 23:05
Igrtea
саня ж писал(а):а как узнать сколько на крышке не написано
через заливную крышку если наблюдаешь два гидрокомпенсатора, то 20 клапанник, а если один то 10 кл...
Добавлено: 20.07.2015 15:05
keeper_01
Доброго времени всем)
Спс автору за топ, как раз для меня
как говориться, без комментариев...перегрел свой движок, почти новенький (b5234t3)
Пробил радиатор, вытек антифриз и поездил так, пока в поведении двигателя не заметил перегрев. Скорее всего, у меня не включился вентилятор...до этого он прекрасно работал((
Один моторист (правда по другим маркам) меня чуть было не убедил, что я когда переставлял двигатель где то не подключил второй датчик ОЖ, и что в большинства моделях по 2 датчика бывает.
Но ведь там только 1 датчки в корпусе термостата, не так ли?
кто с подобным сталкивался, подскажите пожалуйства, какие последствия могут быть? На что обращать особое внимание?
Головку снял, поршни вроде в порядке, цилиндры тоже...
Добавлено: 20.07.2015 17:03
Igrtea
keeper_01 писал(а):Но ведь там только 1 датчки в корпусе термостата, не так ли?
так
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
keeper_01 писал(а):Головку снял, поршни вроде в порядке, цилиндры тоже...
прокладка прилипшая была?
