заднее стекло подогрев
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Сообщение gres2878 »
добрый вечер господа. может кто сталкивался с проблемой. вольво 440 заднее стекло подогрев. нажимаю подогрев не работает, откидываю фишки от контактов подогрева, включаю загорается на панели лампочка что все работает. проверяю тестером все ок, 13-14В показывает. подкидываю фишки на панели лампочка гаснет и усе, ничо не работает. может кз ? подскажите кто что знает.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Если без нагрузки работает, а с нагрузкой нет, то значит где-то плохой контакт. Подгорели или окислились контакты в выключателе, колодке предохранителя или контакты на их разъемах. Если ты умеешь пользоваться таким волшебным прибором, как тестер, то вообще не вижу сложностей. Берешь и смотришь под нагрузкой, где твои 12 вольт на обогрев закончатся.
gres2878
GSM: +375296975784
Все дело в том, что выходит на обогрев нормально. Но как только подсоединяем фишки к обогреву........ все,
кина нет ;(
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
подключи лампочку(Р21W при старте потребляет около 3А) вместо обогрева и станет понятно
AUTOCOM CDP+ :declare:
Vladik
Сообщение Vladik »
gres2878 писал(а):Все дело в том, что выходит на обогрев нормально. Но как только подсоединяем фишки к обогреву........ все,
кина нет ;(
И что? Почему "как только подсоединяем фишки к обогреву........ все" тебе уже написали. Если при этом тухнет лампочка на панели, это говорит о том, что "кино" кончается где-то до этой лампочки. До этой лампочки у тебя находятся выключатель и предохранитель.
Нкужели такая проблема при подключенном обогреве пройтись тестером по цепи предохранитель - выключатель и посмотреть где именно пропадает 12 вольт?
Бapkac писал(а):подключи лампочку(Р21W при старте потребляет около 3А) вместо обогрева и станет понятно
А смысл? Если нагрузки на 3А не хватит, чтоб все потухло, то что станет понятно? Он увидит все тоже самое, что и при отключенном обогреве. А если хватит, то все тоже что при подключенном, тогда смысл подкидывать лампочку?
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
Там же в кнопке вроде пластинка, которая при нагревании выгибается и разрывает контакт. То бишь я на 99% уверен, что дело в кнопке. В плохом контакте на пятаках. Пока ток маленький, нагрева сильного нет и все окей. Стекло потребляет ампер 10, наверное. Отсюда и попадос.
gres2878
GSM: +375296975784
Спасибо мужики, будем смотреть.
gres2878
GSM: +375296975784
спасибо maksimk действительно что то было с выключателем. почистил и все работает :good: :yahoo:
Вернуться в «400»
